Esquema tablier 6k2
Boa tarde malta.
Preciso de um simples esquema onde estejam marcados os apoios onde se aperta o tablier de um 6k2. Pode ser uma simples foto com umas rodinhas vermelhas que ja me safo.
O meu tablier anda um pouco desapertado do lado do pendura e faz um barulhinho que me irrita a valer, queria dar um apertozinho e talvez colocar umas anilhas de borracha para evitar futuros ruidos, se alguem me puder ajudar fico agradecido.
como nao sei onde ficam, nao queria estar a desapertar tudo....
ve la se ajuda em algo ;)
amigo tens uma tampa de cada lado do tabulier virado para a porta, ai por baixo tem um parafuso de cada lado, tens a frente mas tens de desmontar escovas e os plasticos que tapam a zona das escovas, levantas la a forra de pano e tens 2 parafusos 13mm de cada lado..
dentro tens uns apoios no fundo em cada canto do tabulier... tens de tirar os plasticos e apertar. sei isto pke a pouco tempo meti um ao meu, mas se e o barulho que tou a pensar que e como o meu tava que metia a mao em cima do tabulier e aquilo parava e era a tubagem da sofagem e a unica soluçao(no meu) era tirar o tabulier fora e pos fita de esponja em todos os sitos possiveis onde poderia fazer barulho e agora ta impecavel :D
depois tens uns tens de tirar o porta luvas fora e tens la um apoio de metal com umas femeas 10mm salvo erro.. depois tens outras duas femeas 10mm e tens de tirar o quadrante fora :D
Tou a ver que nao vai ser tao simples como pensava, mas vou-me aventurar na mesma porque so me apetece partir o tablier a martelada por causa daquele barulhinho irritante xD
Obrigado pela explicaçao, assim ja sei o que tenho a fazer :D
Olha vê se os pilares de plástico interiores não encostam ao tablier. Eu tive um barulho idêntico e eram esses plásticos que estavam encostados. Em paralelo o tablier oscila ligeiramente e fazia tipo um ranger.
Outra coisa que costuma fazer barulho são duas anilhas que estão por trás do porta luvas. A tubagem interior também poderá estar solta. isto consegues verificar tirando apenas o porta luvas.
Antes de desmontares verifica isso.
se for como o meu caso a minha tubagem fazia barulho num sitio inascessivel por fora, so tirando tabulier .. mas tive este azar e la resolvi ja que tive de mudar de tabulier
espero ter ajudado entao, ainda para mais vi agora que tens um OT como o meu :D . um abraço
Claro que ajudas-te, assim ja nao ando a procura, tento ir aos pontos que mencionas-te e ja vejo se o problema vem daí :)
Os pilares nao me parecem, tipo é um ranger como dizes, mas parece-me ser em cima rente ao para brisas, mas de qualquer das maneiras, ao desmontar ja tento rever todos os pontos que me estao a falar aqui, assim tento matar os males todos de uma so vez xD
tirar o tablier é que nao me agrada nadinha, mas se nao calar o grilo la terá de ser xD
Eu apercebi-me que era daí porque meti uma esponja dentro do pilar (com o objectivo de colocar o tablier justo com o pilar) e no meu caso o barulho piorou. Resolvi o problema tirando o taco de esponja que tem dentro do pilar. No teu caso poderá ser outra coisa.
Nem por isso amigo, ontem desmontei o porta luvas para ver se haviam folgas ou algo solto por tras e nada, retirei o pilar e fui dar uma volta mas o barulho manteve-se. o barulho vem da parte de cima do tablier mais do lado do pendura, e da-me a entender que com a vibraçao do motor e oscilaçoes do piso, o tablier toca no para-brisas, o problema é como é que eu vou conseguir resolver isto visto que o acesso é bastante complicado.... vou tentar meter uma fita tipo esponja dura que comprei e tentar empurrar com uma chave de fendas a ver se fica entre o tablier e o para-brisas e ver se resolve.... tambem nao retirei o radio a ver se tinha algo solto por tras, mas para a proxima semana ja confirmo tudo o resto....
Os ruídos do tablier são lixados de eliminar porque tudo é de difícil acesso, para não dizer que dá um trabalhão desmontar o que quer que seja.
Não sei se já fizeste isso, mas tenta dar aperto em todos os parafusos do tablier. Olha, mais uma coisa que me lembrei, será que o barulho não vem da caixa do filtro do habitáculo? Experimenta tirar os plásticos que tapam o filtro, como aquilo não tem nada a fixar, pode-te estar a bater na caixa do filtro e estares a ouvir barulho que entra pela soufagem. Outra opção poderá ser a tampa que fecha a soufagem e faz recircular o ar que esteja com folga.
Boa sorte com isso.
Acredita que é mesmo lixado, so apetece mesmo pegar na marreta xD
No filtro de habitaculo nao é, ja o retirei fora e voltei a montar novamente e esta tudo bem firme. Pode ser a tal tampa que falas, mas tenho de ver isso... o barulho vem da parte de cima do tablier e quando começa a fazer se eu empurrar ligeiramente o tablier para a frente o barulho cala-se, por isso é que eu digo que os perifericos do tablier dificilmente estao com folgas, é que nem faço força a empurrar, praticamente encosto a mao ao centro do tablier e faz-se silencio... tenho de confirmar o apoio central que esta por tras do radio e depois digo algo.
Obrigado por tudo amigo... Bem dizem os espanhois "Siempre Estaras Apertando Tornillos" xD
amigo esquece isso, e como o meu, pousava a mao no tabulier ali um pouco acima do airbag do passageiro e calava-se. era a tubagem da sofagem. a tubagem da sofagem a bater na tubagem da saida do vidro.. pah tenta tirar a consola central, e tira um apoio que tem la que aperta com 5 parafusos torks e mete algo entre o apoio e a tubagem e aperta o apio, eu o meu por dentro arranjei esponja e tem muita esponja mas a verdade e uma, nem um barulho tem o tabulier agora :D
Porque não tentar meter algo entre o tablier e o vidro?
Ja me lembrei disso, mas hoje experimentei e nao resulta :S
Tenho de tentar isso, hoje andei a ver melhor de onde estava o barulho e é na zona da grelha de ventilaçao que tem por cima do tablier, mas pela parte de baixo. para o fim de semana desmonto a consola central e vou ver se calo o grilo... Agora é que faz barulho que ate se farta, so nao queria tirar o tablier fora, mas se nao resolver de outra maneira, la tera de ser...
Desenterro do ano xDD
Alguem me consegue o esquema dos parafusos que apertam o tablier de 6k2 em imagem???
