Gt tdi fumo branco/ trabalhar incerto
Penso que seja as velas a pouco fui para o meter a trabalhar nao pegava insisti duas vezes so saia fumo branco depois pegou, e desliguei e liguei e pegou, penso que uma ou duas velas foram a vida.
Velas de encasdescencia acende luz no quadrante não?
Pelo menos todos os carros a gasoleo que conheço o fazem :S
eu por acaso meti uma cabeça nova, poso dizer te que ainda gastei um bom dinheiro porque arranjei mis coisas no motor... sim o meu ponteiro tambem nao passava do meio, mas para saberes se efectivamente é disso anda com o carro um bom tempo e quando o parares aperta os tubos de agua, se tiverem muito rijos é o mesmo problema que eu tive... o fumo branco e devido ao motor nao ter compressao... espero conseguir ajudar..abc;-)
Olha que os tubos da agua ficam rijos quando a agua aquece. Esse teste faz-se com uma gazadas ao relantim, com o motor frio... pelo menos foi assim que me ensinaram.
Onde é sao os tubos de agua?
Vou trocar as velas para ver se fica bom, aconselham algum modelo? Ou umas melhores que ás de origem? Se sim, marca modelo e euros, para ir buscar amanha a Leiria
as velas so funcionam quando as temp estao mt baixas... ele pega sem velas...
eu apostava para o ponto da bomba!
Hey, as velas estao boas, estive a ver não chega corrente a 4 ve la, se desligar a ficha da resistencia a luz no painel fica sempre ligada e ja tem corrente. e o carro pega.
As velas nao eram, passagem de agua para a cabeça tambem nao.
Estive a ver não chega gasoleo ao filtro de gasoleo, sera uma fuga supostamente?
Uma entrada de ar tapada?
Depois de começar a trabalhar sai imenso fumo branco.
Será o turbo?
O meu tio perguntou-me se não tinhas metido gasolina em vez de gasoleo.
O carro a pouco a andar ficou sem acelerador, o meu tio vai desmontar o carro, vai ver o carrecto da cambota o que acham??
Era o carreto da cambota todo fodido :\ por sua vez a arvore de cam ja esta toda de lado, e a bomba injectora tambem tudo fdd :\ vamos la ver se o carro agora fica bom
