Boa Noite,
Venho solicitar a vossa ajuda, para o problema que tenho de momento. Eis que derepente se acende o famoso erro da emissao de gases, conforme indica no manual do carro, dirigi-me a um centro auto para efectuar o devido teste diagnostico para saber o que poderia ser, ao que, segundo o teste o problema estaria no catalisador, quando sai do centro a luz tinha apagado (possivelmente porque o erro foi apagado por eles), sendo que de momento, não teria condições financeiras favoraveis para a alteração de catalisador e as devidas sondas lambda, dirigi-me a um centro de escapes, expus o problema e a solução temporaria que me deram foi desmiolar o catalisador (remover a porcelana), o carro andou sem o erro durante uma semana no maximo e voltou a acender... Após ver e ler vários topicos sobre o assunto, deparei-me com outra solução temporaria que seria o "reset" a centralina, por remoção dos cabos da bateria ou fusivel da mesma... Vendo o manual do carro novamente, indica que o fusivel da centralina é o nº 34 e com a amperagem 15. Apos varias voltas nos fusiveis e tentar perceber o esquema dos mesmos, não consegui determinar qual seria o correcto, eis que... retirei um a um e voltando a colocar todos os que teriam a mesma amperagem... Resultado : a luz continua acesa... alguém que já tenha passado pelo mesmo e que me possa ajudar a apagar a dita luz, sem ter de recorrer a algum centro auto e pagar para que o façam !? Obrigado
Foto : https://drive.google.com/open?id=1zvJKKWBUOok-hDFX2QuY4e27oNXoblu0
