[Help] Turbo Timer apexi, desliga e liga novamente
A primeira vez não, a segunda já fui ...
Eu tive que desmontar isso mais umas cenas porque o carro estava lá com uns problemas, fios soltos, outros ligados com fita isoladora, etc ... Eu como desmontei tudo, gosto das cenas em ordem estanhei os fios e meti manga ...
Quando experimentei o carro fazia isso, eu desligava a chave, ele fazia um corte e voltava a trabalhar ...
Verifiquei os fios novamente, fui à caixa e mudei a posição dos fios e ficou bom ...
Sei que os fios que estavam trocados era um preto e amarelo (já não me lembro bem) mas hoje vou lá dar uma vista de olhos e posto umas fotos ...
A mim foi isso, os sintomas eram os mesmos e depois ficou resolvido ;)
Depois mete as fotos:)
Tenho o mesmo problema.... gostaria de ficar a saber como se pode resolver isso então...
Se possível posta as fotos para tentar resolver isto.... um grande abraço e obrigado!
:D
Montei meu TT e tudo normal..... 6k2 de 2000... Gostei do sistema.... tinha medo que fizesse esse para e trabalhar outra vez mas nao espectacular... e o meu canhao já tem muitos km na pele...
vamos la fazer up a isto,
montei o meu TT, e ele esta a fazer o solavanco. isto acontece mal desligo a chave.
Nao liguei o fio azul, sera por causa disso?? os entendidos que se cheguem para ajudar..
eu liguei os 2 fios e tudo ok.. ja montei num colega e tinha esse solavanco numa 6k2 e descobri que o defeito era um fio que ele tinha a roubar corrente do sitio onde liguei o TT...
pronto vou ligar entao o fio azul!! Eu tenho o fio de 12v ligado com mais dois fios, tbem podera ser esse problema vou ter que o ligar sozinho para ver!
obrigado
A mim no 6L também me faz solavanco ou seja o carro baixa as RPMs e depois volta ao normal
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
O meu tanto fazia como não fazia esse solavanco, então experimentei trocar o fio de que tem os 12V permanentes e fui buscar directamente à bateria e até ver nunca mais fez.
Atenção que o meu é HKS, em 6K2 fiz o mesmo procedimento e continua a fazer aquele solavanco, APEXI em 6L também faz, isto tudo foi testado ontem, para a semana vou testar outro HKS em 6L depois deixo o feedback.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Liguei o fio azul e acontece o mesmo, fui buscar os 12v ao interruptor de ligar as luzes e ficou igual!!
alguem tem soluçao, isso de fazer solavanco nao deve ser mto saudavel??
O que se poderá fazer para acabar com o solavanco é colocar um relé em que 'armazena' a energia suficiente para fazer ligar o TT sem deitar abaixo o carro.
Cumprimentos.
O problema é mesmo o turbo timer funcionar com relés, se fosse a transístor já não acontecia isso.
Uma coisa que irei experimentar é colocar relés de rápido efeito a ver se resolve.
numa loja da especialidade, relés e afins, disseram que sim que resolve.
Pois não vai criar aquele espaçamento até chegar ao relé do timer.
Tenho cá um turbo timer APEXI encostado, vou retirar os relés e tentar arranjar outros e verificar o efeito quando tiver novidades posto aqui.
