Ibiza 6L acendeu varias luzes em andamento :S HELP
Ao fim de quase duas semanas e arranjar uma bomba . Hoje metemos uma bomba ao sitio e o problema persiste .
Mas apenas acende a luz da direcção assistida. :( e com apenas um erro desconhecido mas provem da bomba. Pode a bomba estar avariada visto ser em segunda mao. OU descodificada porque pareçe que nao é de uma Seat Ibiza mas sim de um outro modelo kk SEAT. Mas mesma referencia.
Sinceramente nao sei que fazer mais ! :cry::cry::cry::cry: O electrecista amanha vai perder mais um bocado de tempo de volta da coisa.
Continuo a dizer ajudas sao bem vindas :cry::cry::cry:
Boas.
Ao fim de 3 semanas. A coisa ésta preta :rir:
Bombas usadas apenas da marca TRW porque iguais a minha apenas arranjei uma KOYO mas nao da para meu carro. NA seat nao conseguiram codificar a bomba .
Sim porque as ibizas 6 L a bomba tem de ser codificada para a centralina pelo numero do chassi ou assim uma porra qualquer :S
:cry::cry:
So em ultimo recurso queria mandar o carro para a seat:(:(
Ninguem sabe dizer nada de nada ?
Boas, eu tb ando com esse problema da luz da direcção assistida a acender no meu MANCO:mad:
Estou a ver que os 6L são bons é para dar problemas aos donos:cry:
A minha luz acende qdo ligo o carro mas se o desligar uma ou 2 vezes ela apaga, mas qdo ta ligada tenho de comer um boi para virar a direcção.....Vou é despachar o Seat e optar por algo mais fiável
Obrigado e boa sorte na tua reparação...eu desisti da minha, vou entregar a troca num stand e toca a andar:rir:
Como ja te disse... isso de codificação é peta... a nao ser que eu tenha acertado num 6l SPORT de sucata com a mesma codificação do meu... pois foi montar e seguir... tem que ser TRW... no maximo podes procurar dos polos que tenho 95% certeza que sao iguais
Mas a minha bomba é KOYO.
E a diferença da KOYO para a TRW até ésta no suporte . Ou seja o suporte da KOYO é diferente da TRW.
Logo ia ter de andar a inventar. E claro que nao vou fazer isso.
A tua éra TRW ?:confused:
Oh pa nao estou da mesma opiniao. Isto sao azares por vezes. Porque muitos users deste forum tem 6L e nunca tiveram estes tipos de problema. Ou se tiveram nao falam sobre ele.
De resto nem tem dado muitos problemas.;-)
Chegaste a codificar a nova bomba através do vag com? Faz lá um log ao campo 44 e posta aqui sff.
Ve se os valores que apresenta são iguais a estes.
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
Nao cheguei a codificar porque nao sei codificar.
Dantes por vezes tinha direcçao assistida e outras vezes nao.
Agora nunca tenho direcçao assistida. Agora o problema é esse. E como nao tenho direcçao assistida com o software vag com nao consigo entrar no adress 44.Nao responde o controlador. POr isso nao consigo ver esse valor.
Mas na altura do Meu LOG os valores eram estes.
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
A minha bomba é esta.
Referencia : 6Q0 423 155 AH;-)
Desliga a ficha da bomba pode ser mesmo com a bateria ligada, e volta a ligar sem o ligares o carro e lê com o vag com. A bomba que metes-te no carro tem um part number diferente do que a que tinhas, e para tal deves ter um softcoding diferente.... Se não for da parte electronica a bomba que metes-te pode não ser compativel (não tenho a certeza disto). Tenta isto e era fundamental teres um log com esta bomba para se puder tirar conclusões.
Abraço,
A ficha da bomba ?
Sao 3 fichas que ligam a bomba. E cada ficha tem em media 3 fios.
:S
Claro a a outra bomba que eu tinha éra igual por fora. Mas com uma referencia diferente :cry: Logo o carro nao aceitava.
Onde posso fazer o log da minha bomba ?
Nao sera isto que falas ?
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
5 Faults Found
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
É disto mesmo que falo, este log foi feito depois de instalares a bomba nova? Desliga as 3 fichas esperas um bocado e volta a ligar e tenta fazer o log, se não resultar desliga as fichas da centralina não precisas de desligar a bateria. e depois diz qualquer coisa!
Nao vou andar mais a perder tempo com éste meu problema.
O carro teve numa oficina que substituiram por uma bomba da marca koyo mas referencia diferente e o carro assumia erro mas nao com vag com com a maquina la da oficina. Apenas mesmo 1 erro. Mas a maquina éra 1 erro UNKNOW.:shock:
Hoje de manha tirei carro da garagem fiz uma viagem 5 minutos onde 3 minutos carro tava bom. Depois ficou igual. Pareçe algum fio que sai fora.. :roll::roll:
:ideia::ideia:
nao te rales??? dasss... a direcção fica super pesada... fica igual a tentares virar sem meter o carro a trabalhar...
como te disse... tenta arranjar uma igual...
O carro neste momento ésta entregue numa exelente oficina.. Onde garantidamente tenho problema quase resolvido rapido . Sao experts na zona em VAG e BMW.
Mas fica caro.te mas vale as vezes . Vamos aguardar por novos desenvolvimentos.
Migão! epá isso está inguiçado!... vai à BRUXA:rir:
Agora a sério... ontem bem que lá andamos no tira cabo mete cabo... liga o portátil... liga o magalhães... mas bomba nada... MORTA MESMO!
Um conselho... já perguntaste aqui aos "IBIZAS-PARTS MEN" do fórum se te arranjam uma centralina com essa referência e preços?
Acho que poderias ir por aí...
Vá lá malta... vamos a ressussitar este MANCO do AÇO... para ele voltar de novo ao ESTRELATO!
ps- aguardo energias positivas desse Canhão para breve!:D
Amanhã vou rezar pelo teu Petroleiro na N. SRA. da SAÚDE:ideia::roll:
Migao reza muito por minha vez e por vez do meu mancote :D
Sim ja ando em contacto com alguns membros que estao ajudar dando preços.Mas todos bombas tr nada de koyos.
Sou especial :rir::rir:
