Ibiza ph vs Audi qh next round
Tambem era dessa opinião, mas quem me fodeu o 2056vk tava dificil de resolver o problema e exegi um igual ou superior bom, calhou-me este na rifa.
De qualquer maneira ainda não posso dar feedback definitivo porque ainda não esta bem afinado, o turbo não ta a fazer a pressão pedida faz menos 200 ou 300g, no pico a unica vez que consegui com que o turbo fosse quase a fazer pressão pedida foi as 5000rpm em 5ª lol
Desde que troque para 5ª que fez 1.6 e demorou até as 5000rpm para fazer 1.9 fdx
Amigo o teu problema é quase certo que está na wastegate.
VP bruto, este PH. Bom aço. Parabéns ao Audi.
De ponteiro/caixa fizeste 5000 RPM, o que equivale a 250 kM/h, um bocado menos no GPS. Está muito bom, mas ainda deve andar mais um bocadinho.
Fiz 51xx de caixa, não sei ao certo quanto dá, um pouco mais que 240.
o audi fez 245 de velocidade real ainda falta aqui alguma coisa mas estamos a tratar disso é smp um prazer puxar com o cansado do PH :).
ás 5300 faz 250Km/h se for caixa longa VP90 :) quanto ao turbo e tirar fora e ver o que se passa com ele, e 1.9 (de pico) é muito pouco para um 23...abraço
penso que as 5300 são perto de 255kmh, mas sem certezas.
Não é pico 1.9, ficheiro pede 1.95 mas o turbo apenas consegue fazer 1.9 já praticamente a fundo.
Tem que ser afinado, é preferivel afinar montado no carro, mas tem sido a pouco e pouco porque não é muito facil conseguir ajustar.
Esse audi ta a andar qualquer coisa :)
Bom aço, parabens a ti e ao rodrigo.
Espero ver ambos bem afinados e sem problemas.
abc
Acredita que muitos sabem que isso ta bom apesar der alguns problemas.mas nao o dizem. abraço e continuaçao de bom projecto
Problemas? este audi pelo que vejo, é levar porrada com fartura e não se nega, ASZ do caralhão, pode tar com algum problema, do motor duvido que seja .
sim de motor acho que deve ainda dar para fazer muitas puxadas... Agora a uma pequena afinação e o rodrigo ja sabe qual é ja falei diversas vezes com ele, penso que depois disso vai ficar muito melhor... o teu kito acho que esta muito bom como ja aqui disse turbo um pouco grande mas se deres um toque na Wastegate e capaz de resolver o teu problema..... :D
Sei que és o reprogramador do audi, sou da tua opinião o audi ainda pode evoluir apenas com o mesmo material e com a pressão que faz, mas alguma coisa não está bem na mecanica :(
O problema ja esta identificado..falta parar e arranjar... deve estar para breve :p
