Ligação Manómetro Turbo 6k2
PedroSouza
Sócio ibizaClubPT
Sócio ibizaClubPT
Boas pessoal.
Desde que montei o manómetro do turbo fiquei com dúvidas se está bem montado ou não, devido á pressão que o meu GT15 está a fazer.
Pelo que me informei, a pressão original do GT15 é de 0.9b, e no manómetro chega no máximo aos 0.75b.
O lugar onde vai buscar a pressão é este:
No entanto, conversei com outras pessoas acerca do assunto, que me aconselharam a colocar mesmo no colector de admissão:
Será esse o problema da pressão que falta no turbo?
Obrigado
nao sei como e as nas 6k2 mas eu na minha ibiza 6k e no meu passat dois motores afn meti um T no tubo do vacuo que vai ligar na centralina
penso que na tubagem de ic nao tem muito sentido
Amigo pedro sousa ta completamente bem ai, no coletor e melhor mas ai faz bem o serviço, confere com o vag-com as pressoes nao va as vezes o manometro tar com defeito.
ou entao mais complicado mas fazes bem isso, arranjas um T e vais aquele tubinho que sai do caracol do turbo para cima que vem a valvula e mete ai e ves. mas 0.75 e pouco, eu no meu stock picava um estavel era 0.8/0.9bar.
qualquer coisa facebook. abc
sabendo minimamente de mecanica era facil ver que ali tava bem, esse tubinho onde metia nos afn que vai a centralina leva pressao saida do turbo , que tbm sai para as tubagens de ic, logo o dele ta bem....
o sitio é o correcto pois no meu está exactamente no mesmo sitio e sempre leu bem as pressões. podes ter é uma fuga minima de vacuo..
