Luz Xenon
Boas Pessoal
Eu tenho uma fr de 2005 em que saiu de origem com xenon, mas ela teve um toque e o antigo dono meteu farois normais, no natal ofereçeram-me um kit xenon em que o coloquei e o problema é que as lampadas parecem que mexem, a luz focada em algum lado não esta quieta, ja meti uns reguladores de tensão a pensar que fosse tensão a mais ou a menos, mas não, continua igual.
Disseram-me que podia ser de aquela carrinha ja ter tido xenon e origem que os reguladores podiam nao estar bons, o problema é que eu nem sei se os reguladores automaticos estão a trabalhar, porque não dou por ela de nada.
Pessoal qual a vossa opnião, o que me aconselham a fazer?
Boas Pessoal
Os motores de regulacao em altura das opticas xenon sao diferentes das opticas normais, sao mais compridos portanto teve sempre de levar outros motores. o Ke te pode estar a acontecer e nao terem ligado os motores ou ate mesmo nao os terem posto e terem fixado as opticas com qq coisa para akilo levantar e teres alcance de luz so ke com a trepidacao akilo mexe. Ja exprimentaste no botao de regulacao em altura se funciona?
ou entao tb podes ter as lampadas mal encaixadas na optica e akilo com a vibracao buracos etc anda sempre a mexer.
Se o caso for de estar a piscar de vez em qd as luzes e da te a sensacao ke a luz nao ta kieta podem ser o ou os balastros do kit ke montaste ke tem defeito.
tenta ver estas situacoes.
Abraço.
Abraço.
Amigo não tenho botão de regulação. O pior de todo é que mesmo com o carro parado e o motor desligado as luzes nao param quietas, mas olha-se para a optica e não se nota nada. Não percebo o que se passa aqui
Nao para quieta mas tipo para cima e para baixo ou tipo a piscar...e ke pode estar a piscar e no xenon da a sensacao de ser para cima e para baixo. Se for isso provavelmente sao os balastros do kit xenon.
se o carro antigamente tinha xenon oem é porque já tens o deposito grande com bomba lava farois, nivelador automático no eixo traseiro e apesar de não dizeres se calhar até tens os mijas
já é meio caminho andado para pensares em colocar as opticas de xenon originais e ficares com isso tudo legal em vez de andares com esse kit sujeito a levares um bilhete dos azuis
Não tenho os lava faróis. Porque o antigo dono meteu todo a sucateiro. Mas tá preparado para levar mija mija. Para ja não há dinheiro para ópticas. Como posso ver se tenho o motor de regulação na óptica?
todas as opticas têm motor de regulação dentro delas que trabalha manualmente ou automáticamente.
- manualmente é com a rodinha dentro do carro junto do botão das luzes mas se dizes que o carro tinha xenon oem então não tens esta opção.
- automáticamente é com um nivelador que está instalado no eixo traseiro do lado do condutor
já fiz uns DIY da instalação de lava farois e do nivelador por isso dá uma vista de olhos pois é como já te disse, tens meio caminho para ter isso legal
axo k isso pode mesmo ser defeito da lampada xenon...se for um kit foleiro pode acontecer de a proprio luz tremer.
o primeiro xenon k montei isso aconteceu-me e eram as lampadas que nao estavam boas...tinham o chamado "flirck"...
Pessoal alguem sabe se dá para por na optica bifocal a regular automático, como eu tenho os motores e os niveladores automáticos gostava de saber como se faz a ligação, pois tenho os motores e eles não estão ligados? Alguem tem esquema?
tens o nivelador???
entao isso veio de origem com xenon certo?
mas tens agora as bifocais....entao sendo assim isso devia estar td ligado e a funcionar...se foi so trocar de farois as ligaçoes ja la estavam...nao mudaram.
Certo amigo, mas não trabalham os niveladores, e os motores fora trabalham, não sei o que passa. Ja me disseram que os reguladores de olho de boi tem quatro fios e as bifocais so utilizam 3
Amigo continua a não dar, e foi experimentar agora melhor, a corrente saí do nivelador do eixo traseiro, mas os motores nao estão a funcionar, e ligando a vag com eles mexe um pouco e da erro, não sei se sera mal ligação, curto circuito ou algum motor danificado.
