ok Joao amanha vou testar e depois posto aqui o resultado se for correcto ate se pode fazer um pequeno topico de como desactivar este sistema caso alguem o tenha
isto é muito raro aparecer, só me lembro de um rapaz a queixar-se do mesmo e era um carro importado tb como o teu e mesmo assim nem é em todos os importados.
de qualquer maneira ficamos a saber qual é o fio para depois dar-mos a indicação a outros
Tem que se desligar os dois fios que estao na posiçao 3 e 6
o 6 e que acende a luz no painel e da outra informaçao a Central acho o 3 tem que se desligar pq as luzes ficao ligadas mesmo com esse ligado e tambem deve ser uma informaçao porque e um fio 0.5mm assim a olho
agora que tens os fios fora da ficha devias testar a ver quando é que têm corrente e se têm os dois.
se é ao ligar a ignição ou ao ligar as luzes.
o do pino 3 penso que não tenha corrente porque ele recebe-a do comutador
penso que funciona inverso eles devem receber corrente do comutador porque eu mal tirei o fio 6 a luz do quadrante apagou, mas logo tambem posso testar isso
pronto ja se sabe entao para a proxima q aparecer um casso identico
como as luzes ja nao se ligao com o contacto obviamente que o painel de instrumentos e o tablier ficao desligados funcionando normalmente quando se liga as luzes
sendo que:
fio verde amarelo pino 3 informaçao para um rele ou para a central
fio cinzento/branco pino 6 informaçao para o painel de intrumentos e luzes do tablier
