Oleo das batatas fritas
Para quem quiser arriscar-se nessas aventuras é melhor consultar o fórum novaenergia.net, tem lá informações muito úteis. O melhor mesmo é instalar um kit de pré-aquecimento do óleo, pois assim não esforça a bomba.
Boas
A minha contribuição. Já tive um saxo 1.5D com bomba bosch e colocava cerca de 40% de oleo do lidl.
As minhas conclusões:
- carro sobe de rotação mais depressa
- Menos barulho
- Mais barato
- Mais limpo
- Filtros mais sujos
- Não reparei qq cheiro anormal
Gostei ... por falar nisso, vou tentar arranjar um saxo desses outra vez!!!
Boas
- Menos barulho
- Mais barato
- Mais limpo
x2
eu sou da mesma opiniao
quanto aos filtros ainda na posso falar
em relacao ao resto confirmo
em relacao ao cheiro , nao sei se depende da marca ou de ser virgem , mas nao notei esse cheirao a fritos
secalhar faz esse cheirao a fritos , quando o oleo ja foi usado ... se foi de fritar peixe entao .. mas so usei virgem
alias ainda ontem meti o nariz ao pe da ponteira e nada , ate o cheiro que sai do escape e muito menos nocivo .
para mim a maior vantagem e 1 trabalhar do motor mais quietinho e mais suave para alem da poupanca dos quase 50 centimos em cada litro
mas ainda so misturei ate 30 : 40 por cento
ja me fui aviar para levar a mistura ate 70 oleo , 30 por cento gasoleo
contra para mim .... o trabalhao a abrir e despejar garrafas de oleo ehehe
tenho que ver se e vendido a bruto .. isso e que era ...
x2
Compra embalagens de óleo das grandes. Garrafões de 5L há...não sei se há maiores mas deve haver...
sim foi o meu 1 pensamento
mas por onde tenho visto os garrafoes de 5 e 3 litros sao de outras marcas e sai mais caro o litro do que comprar mesmo garrafas de 1 litro... se encontra se ao mesmo preco por litro em garrafoes ... ja ajudava
tenho k ir la ver se essa promocao ainda esta a bombar !
60 ov 40 gasoleo e ainda rola que nem 1 maravilha !
Também ponho óleo utilizado (filtrado) a 50% por em quanto sem problemas apontar e mais faço provas de aceleração (400m) e tem se portado muito bem.
Mas é uma D
isto ´´e uma kestao que ainda kero aguardar por resultados futuros (em relaçao aos motores PD),ms por enquanto ´´e so gasoleo la pa dentro.ms qui ça daki a uns 2anitos começe a meter tb OV la pa dentro.pois o futuro ´´e este e ´´e inevitavel,por mais vale começar-mos a preparar-mo-nos para ele
uma das coisas que se deve ter de fazer nos PD devido a temperatura que o gasoleo atinge na cabeça do motor é mesmo por o retorno a ser queimado de novo.
o oleo depois de aqueçido oxida no deposito... (andei a ler algo sobre isso, nao sei bem como aconteçe)
