pd150cv pega mal RESOLVIDO
Boas amigos estou com um problema no meu leonzinho desde que meti a cam dblias e os race 783 pega muito mal a frio demora prai 1 minuto a pegar tenho de insistir 4 5 vezes para pegar com o vag com o ponto de arvore cam esta bom 0.0 e onde tem de estar os injectores estao bem depois de pegar faz muito fumo branco cheiro intenso a gasoleo que podera ser!?
Abraço espero que possam ajudar
Mesmo problema que o meu....
Problema está na montagem dos bicos....
Verifica os vedantes dos injectores, em ultima caso, vais ter de os montar de novo.
amigo se não fizes te pontas em isagero pode ser mal montagem nos ingectores se o fizes te pode ser falta de compressão num cilindro o que é mau. mas aconcelho te a ver a compressão do motor se não tiver falta de compressão aí sim desmontar os injectores e mter bicos novos
Boas amigo o problema esta na montagem dos bicos? como assim? eu levei os injectores a bosch para montar os bicos antes de nunca me fez isto entao o problema deve ser nos injectores quem fez a montagem dos bicos? ou podera ser os vedantes do kit de reparação dos injectores?
Abraço e grande obrigado pela ajuda amigo!!!
boas amigo ponta nunca fiz no carro e so ainda fiz prai 300 kilometros no carro mal puxei por ele!!!
ele ate tem um trabalhar muito certinho!!!
Isso pode ser as anilhas de cobre que fica entre o injector e cabeça, existem 2 tipos infelizmente, uns piores mais pequenos que não encaixam bem na sede do injector. Se compraste o kit de orings na bosch ou VW de certeza que tens em condições mas nunca se sabe.
Não perdes nada em desmontar os injectores e mudares o kit de o-rings.
Cumps,
Antes tambem me pegava sempre bem... e a quente ja com bicos pega de estalo certo? é mesmo problema na montagem, ou como o daniel gerra diz abaixo, no meu caso meti kit da bosh e ficou igual... Vou tirar em breve fora e ver o que se passa, ca para mim e na montagem que ao apertar o bico partiram algum piquelete.
Cumps,
nao sei se tem algo a ver mas no meu 6L no "Unit injectores valves command" o spec start injection e de 0.0 e o no spec inj.duration e de 6.6. o meu ta stock e ja vi em alguns 6L's k nunca tenham sido tocados e os valores sao os k referi
Boas amigos desde já obrigado por tentarem ajudar este problema!eles lá deram um kit era era concorrência não era original nem dizia bosch antes de colocar a cam dblias 272 e os bicos 783 pegava bem apenas tinha um injector que dava valores antes! Isto está a comer.me cá a cabeça
abraço a todos
A quente pega bem a frio e que e preciso insistir muito para pegar 5 6 vezes e quando pega e um cheiro intenso a gasoleo e sai uma muito fumo branco depois de estar a quente pega bem arrefece pega mal mesmo consumo instantanio e sempre de 0.8
abraço a todos
se já tens cam montada pode ser o ponto da cam que não está correto se estiver atrazado de mais custa a pegar
e faz fumo branco
Pelos valores q aqui apresentas (tudo razoavel), isso é problema mecânico nos injectores... algum bico defeituoso (acontece mto nos race783), ou problema nos vedantes....
Resolução, monta kit d vedantes/anilhas completo original e testa, se se mantiver, troca d injectores e testa e vais ver q fica bom...
E como e que se sabe qual o bico defeitoso se for o caso? Com valores normais que o Dvils apresenta e complicado...
Aposto para os vedantes...
Ele custa a pegar a frio, pk parece que o gasoleo que devia ficar no bico cai para o pistao... e quando das a chave primeiro que chegue gasoleo de novo ao bico e dose, e como os outros chega bem, encharca e quando pega fuma branco = normal
Mas quando montam os bicos na bosch, supostamente fazem o teste aos injectores para ver se atomizam bem, e não ficam a mijar. Por vezes acontece que vem 1 bico ou outro defeituoso.
Como disse o SPC, o Tozé e eu, troca o kit, e vê como fica! Se continuar na mesma, manda testar para ver se relamente está tudo bem com os injectores!
Boas amigos já liguei para a bosch lusodiesel e disseram para deixar la o carro segunda feira espero que me resolvem o problema e fique resolvido! Espero que nenhum bico tenha defeito, que seja os vedantes ou anilhas mas se o bico tivesse defeito teria de dar valor diferente no teste com o vag com no campo 013 certo!? Obrigado a todos por estarem ajudar a tentar entender e resolver este problema! Abraço e muito obrigado
O ponto da cam dbilas e igual ao da origem não ah qualquer tiro de ajuste especial o ponto 0.0 certo? Abraço
