pinipon 3 Set 2012 #22 penso que tambem seria bom por as caracteristicas das de origem do 6L manco, ate para se comparar em caso de pensar em trocar
M Minotauro 3 Set 2012 #23 Bom tópico. =D> Se alguém tiver os dados das jantes do 6K2 Sport que se chegue à frente. Eu oferecia-me para pesar, mas tenho os 4 pneus novos e não dá para tirar um agora.
R1kardo 3 Set 2012 #24 Hammm ?? As top sport pesarem mais que as do fr 17" , fonix mas vou ter que tirar a jante do carro para pesar isso...
snk 4 Set 2012 #27 DaviCupra disse: Jantes 6L CUPRA-7Jx17”-ET-41-Peso-11.9kg Jantes LCR -7,5Jx17”-ET-38-Peso-?? Clique para expandir... Actualizado obrigado. pinipon disse: penso que tambem seria bom por as caracteristicas das de origem do 6L manco, ate para se comparar em caso de pensar em trocar Clique para expandir... é so me darem os dados de todas as jantes OEM e outras que a malta costuma meter que eu coloco, incluindo jantes de ferro etc.
MDL_tdiSport 4 Set 2012 #30 As 16" de 5 Braços "Auriga" Pesam 7,6kg acho eu! Mas logo que possa confirmo
A arquitecto 6 Set 2012 #32 pelos pesos que vejo as minhas top sport até não são as piores para o aço
jcalmeida 6 Set 2012 #33 Jante 6J Fábula Furaçao - 5*100 Tamanho - 16" ET - ?? Largura - 7J axo eu Peso - ???
frances.2004 7 Set 2012 #34 jcalmeida disse: Jante 6J Fábula Furaçao - 5*100 Tamanho - 16" ET - ?? Largura - 7J axo eu Peso - ??? Clique para expandir... o ET é 35
frances.2004 7 Set 2012 #35 jcalmeida disse: Jante 6J Fábula Furaçao - 5*100 Tamanho - 16" ET - ?? Largura - 7J axo eu Peso - ??? Clique para expandir... o ET é 35 e a larjura é 7J comfirmo não sei é o peso.
snk 7 Set 2012 #36 Actualizado no tópico. porreiro essas 16 então, porque as de origem oem em 16' costuma ser tudo 6.5J de largura.
devilmind 18 Set 2012 #37 as medidas das jantes 17 do ibiza 6j (plo menos pré restyling) Saga, Sira (Cupra) e Aera (FR) tem todas as mesmas medidas. 17x7J ET +43 Furação 5X100
jcalmeida 18 Set 2012 #38 frances.2004 disse: o ET é 35 e a larjura é 7J comfirmo não sei é o peso. Clique para expandir... et35? será mesmo? é k axoa jante um coto pra dentro pra ser et 35... mas tb nao afirmo
devilmind 18 Set 2012 #39 Jantes de 16 em ibiza 6J pré restyling: Sonda, Fabula e Stratos 7J Et +43 Verificado no Etka. Peso não sei.
frances.2004 19 Set 2012 #40 devilmind disse: Jantes de 16 em ibiza 6J pré restyling: Sonda, Fabula e Stratos 7J Et +43 Verificado no Etka. Peso não sei. Clique para expandir... epa olha que na parte interior das minhas diz 7J, et 35
