Ponta gt tdi 110
ate te digo pk vi temp de oleo.....
pk normalmente, quem anda a essa rotaçao num diesel, anda com esse mostrador com a temp de oleo..
mas pronto
temos crente....
turbo stock a fazer tanta rotaçao.....
a kem tenha o carro em condiçoes e nao precisa de andar com o olho na temperatura de oleo pk sabe k o k tem nas maos nao morre assim ... mas kuando se anda num podre e melhor ate por manometros de temperatura a mais lololol:clap: :respect: :whistle: :whistle: :whistle:
molho nao digo mas gostava de o apanhar na estrada...:D :D pode ser q ele m faca pensar 2 vezes antes de la montar mais material fazendo me xegar a conclusao q o meu carro ta morto..:clap:
eu n kero entrar em guerritas de foruns, mas dizes k o teu carro ta em condiçoes?????
dizes k tens o turbo stock e andas com electronica a puxar ate as 5300rpm...
Ta em condiçoes?????
são opiniões......
lolol nao vou ter k fikar kalado ao ouvir deitarem-me abaixo sem razao:claque: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :weedman: :weedman: :weedman:
penso k ngm t deitou a baixo....
apenas disseram k o que dizes neste topico não tem sentido....
é k n sei s sabes mas estas num forum onde todos os membros sabem o que é um ibiza tdi a andar.... tanto stock cm alterados....
e todos sabem que o k dizes n bate certo....
n t estou a xamar mentiroso, apenas estou a dizer k ha ai algo errado....
ja tentas-t andar num ibiza mexido a serio para ver o k é um carro a andar????
é k sao poucos os ibizas k com mais de 160/170cv conseguem o k tu dizes k o teu consegue.......
a n ser k o teu tenha esses 170cv so com electronica..............
170cv e jante15, deve chegar p fazer isto numa descida..........
o problema esta mesmo em andar a fazer tanta rotaçao com o turbo stock, mais nada....
pelo menos nisto estou contigo, eu pelo menos ando quase sempre só com o consumo do carro para ver medias normalmente quando puxo nao ligo à temperatura olho só para a do motor esta a meio esta bem:D ;) gáz colado e fé em deus;)
deixa-os falar eu ate lhes podia matar a curiosidade e por aki prova do meu teste de potencia mas nem isso vou fazer ...:weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :finga: :finga: :finga:
já agora partilhavas com o pessoal q assim já toda a gente ficava a saber os resultados, já agora concretamente q motor é o teu 90 110, se calhar já aqui postaste mas estive à procura e nao encontrei, q mod´s tens mais concretamente;)
passa pelo meu projecto o meu motor e o de 110
pois já fui dar uma vista de olhos esta porreiro, mas e resultados, isso é q queremos saber, esta a fazer 1.5 ´bar constante ou de pico, e quantos cv esta a debitar, e q chip ou seja la o q for tens, partilho com o pessoal para saberem, assim já ninguem pode julgar o carro;)
1.4 constante pico cerca 1.6 tenho repro tubo inox de 60mms filtro de ar e puxada de ar forçadomais nada mto relevante
ok, e jante q 15/16 e já agora deste aquela velocidade a descer e bem certo quase até partir ou à por aí algum segredo de estado, penso q todos nós temos sempre um ou outro q nao revelamos;)
