porta luvas ibiza 6L
Tiras o rádio, tiras a tampa de baixo.
Depois tens 1 ou 2 parafusos de cada lado, tiras fora.
Depois com jeito é só puxar.
Estás com o mesmo problema que eu tinha no porta copos eheh.
Mas eu depois de o ter arranjado 2 vezes e ele voltar ao mesmo, decidi tirar fora e colocar a tampa. Na realidade nunca o utilizei, assim não chateia mais.
boas, obrigado
então são 2 parafusos em cada lado e mais 1 em cima junto aos botões?
vou fazer uma cirurgia no auto-radio e o acesso não é o melhor (2DIN), sem essa mascara tenho algum espaço pelo climatronic para ajeitar a fiarada.. :)
De lado não me recordo bem se são 1 ou 2 mas vês logo. Em cima é 1 na zona dos botões um bocado para trás mas tb das bem com ele.
Não sei o que estás a pensar fazer, mas sem a mascara não consegues por o radio. Se é para teres melhor acesso a arrumar os fios do radio, não sei se será esta a opção.
Talvez fosse mais certo tentares pela parte do porta luvas
pelo porta luvas? desmonto a tampa e terei acesso? é uma ideia...
O acesso não é muito bom mas é o melhor que podes conseguir, porque tirar a moldura, por radio e colocar a moldura novamente com o rádio lá não é viável.
Dessa forma não só o radio não fica no sitio por não teres a moldura, como depois nem consegues por os parafusos de novo.
tens toda a razão! nem pensei nisso...vou tentar desenrascar pelo porta luvas.
obrigado
Boas
ali3ncorp sabes tu ou outro membro dizer qual é a ficha das colunas para a porta de tras do ibiza 6L? seguem as imagens.
no meu de 3 portas tanto a frente como atras sao as fichas de cima..
penso que será igual para carros de 5 portas..
tb andava com ideias de comprar isso. vais mandar vir de onde?
Estive a ver no site robert mauser, indicam que as fichas para seat são as da segunda foto, bom pelo preço mando vir das 2 e logo vejo...
pois entao nao sei...
sei que tanto a tras como a frente no meu a ficha é a primeira..
mas em qualquer dos casos, acho que eles fazem troca.. principalmente se for erro deles.
Em relação ás fichas de facto são a primeira imagem, mandei do ebay, em Portugal não obtive resposta de nenhuma casa sobre estas fichas. Ao mesmo tempo e porque era necessário, comprei também adaptadores em MDF.
Agora, as nossas portas(ibiza 6L 4 portas), têm a chapa exterior, a chapa interior(onde aperta coluna) e a forra de plástico. Tenho em casa isolante acústico e tenho uma duvida acerca de onde aplicar, ou seja é necessário aplicar no interior da porta? Basta na chapa onde aperta a coluna? E preciso isolar a porta toda ou basta o espaço atrás da coluna e a volta da coluna?
Na verdade não sei se isto vai ajudar a acústica da porta ou não, alguém com experiência que possa deixar umas dicas?
pois bem me parecia que seria as primeiras fichas.
estive para as comprar mas vou optar por fazer umas eu.
quanto ao isolante...isso tem muito que se lhe diga..
normalmente o pessoal por motivos praticos mete so na chapa da porta na parte que fica em frente ah coluna.
aquilo serve basicamente para evitar vibraçao da chapa com a coluna a tocar...
para o som ser projectado para dentro do carro existem uma especie de copos de uma especie de esferovite que se montam na parte de tras das colunas mas nao encontrei disse me portugal.
é isto:
https://www.deipowersports.com/products/boom-mat/speaker-baffles
evita tb o contacto de aguas com as colunas
é isto:
Boas, obrigado pela dica.
Seja, para aquilo que pretendo basta colocar um pouco do isolante a volta da coluna. Também já tinha visto esses "copos", vou ver se me desenrasco com o isolante e faço algo parecido :D
A nível acústico tens alguma noção se melhora ou não? Eu troquei as colunas de trás por umas hertz dcx165.3, e continua a dar um som baixo e muito seco...troquei inclusive o autoradio, tenho neste momento alpine ute-92bt.
Muitos vão dizer que devo aplicar um amplificador com sub, mas conheço quem não tenha e o som até é razoável!
No meu neste momento só estou com colunas atrás e noto um som de porcaria. Talvez porque o dispersa muito. Ja estive inventar uns copos desses. Quando montar espero ter melhor projecção de som.
Eu usei um isolante acústico e digo-te e notou-se e bem! Tenho um som mais preenchido, claro que para ficar a 100% teria de aplicar subwoofer.
O que me agradou foi a diminuição do ruído exterior, atrás o "rodar" dos pneus na estrada reduziu significativamente. Recomendo!
eu o rodar dos pneus nao noto porque o meu é de 5 lugares, e os bancos sendo em esponja acabam por reduzir muito esse ruido.
a nivel de musica..claro, preciso urgentemente de umas colunas na frente porque só atrás não fica mesmo nada de jeito. eu ja me habituei ao som "estranho" mas tenho noçao de que nao está capaz. mas vou aplicar os copos que fiz para que o som seja todo direcionado para dentro do carro e nao se perca por toda aquela area lateral/traseira.
ja tive sub e amp que me foi roubado.. claro que é outra fruta mas não vou voltar a por nada disso...
O meu também é de 5 lugares e 5 portas e nota-se bastante o rodar e o bater da suspensão, é rijo e qualquer irregularidade do piso parece o everest :D
Pois mas a rigidez é mesmo assim, e a idade não perdoa folgas e batidelas.
Tento minimizar mas a tendencia é habituar-me
