problema com sondas e catalisador
Boa tarde,
Desde o ano passado que tenho este problema com o meu seat ibiza de 2002/04, 1.2CC, 3 portas.
1.
Começou por dar erro na sonda 1, apagamos o erro mas passado pouco tempo voltou a acender. Mudamos a sonda 1
2.
Passados uns meses, volta a aceder a luz do motor... desta vez erro no catalisador. Foi substituído por um novo, mas de linha branca. O catalisador tinha uma pequena "racha"
3.
Passados uns meses, volta a acender luz do motor... erro novamente da sonda 1. A sonda foi para garantia, substituída, e substituída também a sonda 2.
Neste momento tinha as 2 sondas + catalisador novo.
4.
Passados uns meses, volta a acender luz do motor... erro na sonda 1. Foi verificado a cablagem entre a centralina e a sonda. "Formatada" a centralina. Fiz um deposito com gasolina 98.
5.
Passados um mês... volta a acender luz do motor... erro na sonda 1. Vamos agora mudar toda a cablagem.
O carro não se engasga a andar, tem um bom comportamento/resposta.
Porque mudar a cablagem? Tenho vários problemas eletricos no carro:
a) a chave do carro deixou de abrir o carro remotamente. Passados uns meses voltou a funcionar correctamente e passados uns meses deixou de funcionar, até hoje.
b) se tiver as luzes ligadas e as escovas a funcionar, por vezes, o painel de instrumentos (que tem a luz de fundo vermelha) desliga-se.
c) quando desligo o carro, a luz de gasolina na reserva, fica um pouco acesa.
Alguém tem mais alguma ideia? Obrigado!
Mas a bateria não é só para ligar o carro? (eu n percebo nada :))
serve para ligar, mas se nao estiver boa pode acontecer certos problemas. pregunto isto por os ultimos topicos, pode tbm ser falta de massa, quer dizer que o menos da bateria nao esta a fazer bem contacto com a carroçaria. faz um shearch a ver se encontrar problema parecido. cmps
