Problema Modulo 46 Vag-Com
Boas pessoal, tenho um problema com o vcds, cada vez que tento entrar no modulo46 não consigo, ele dá erro. Em todos os outros modulos entra na boa, consigo correr erros, ver os km reais, trocar de mapas na centrelina etc. JA troquei de cabo e de versão do programa e mesmo assim não resolve. utilizei outro pc e mesmo assim tambem n resolveu. Será de a minha bateria ainda ser a de origem e ja ter conhecido melhores dias?
Aqui fica um video de alguem que tem o mesmo problema que eu so que noutro modulo.
http://www.youtube.com/watch?v=W1Tw7d44irk
abr
Obrigado por teres movido joão. Andei a ver na Net e ja resolvi, provavelmente era um conflito do proprio carro. Com o cabo ligado e a chave na ignição, sair do carro, abrir e fechar as portas e fica resolvido. O outro modulo em que tenho conflito é o 16, do steering wheel.N dá erro, mas acontece a mesma coisa que no video, ou seja a mesma coisa que acontecia no 46, e o 46 agora ja funca.
Ja li em varios foruns Vag por essa internet fora e provavelmente o que anda a causar isto é a bateria que ja esta bastante fraca. Vou meter a bateria á carga ou vou trocar a bateria e depois dou news!
Access to this MODULE is quite temperamental! Sometimes you may see a "no response from controller" message appear on your screen, but with no such problem with other modules during the same session. Ross-Tech have suggested that it is a VW gremlin that puts this module to sleep, whenever it detects that the doors are locked.
Solution is to just lock, unlock your doors a few times (using driver side central lock buttons) and finally end with the doors unlocked.
