Problema Xenon 6K
Infelizmente, mais um com o problema do reset do quadrante... Bi-xenon H4 Lux.Pro 35W 4300K num 6K 1.9D! :(:(
Um dos balastros colei-o mesmo por cima da bateria e o outro está dentro da caixa que tapa a óptica direita do lado do filtro de gasóleo e da caixa do filtro de ar! A ver se isolo este e se o mudo para o outro lado, do lado esquerdo da óptica direita :?
Tinha o mesmo problema no meu carro. Ligava o xenon e as horas faziam reset, os ponteiros das rotações às vezes subiam quando ligava as luzes..., tentei varias soluções e nada. A solução foi meter um xenon de marca e até hoje nunca mais tive nenhum problema. O barato as vezes sai caro.
cmp
Que marca de xenon compraste e que te resolveu o problema? Isto de andar sempre a fazer reset ao quadrante algum dia tenho uma surpresa jeitosa :?
Ou então deixo de lado a mod que queria fazer para meter umas ópticas bifocais de vidro liso e ponho lá as do GTTDi com kit de 55W ou testo um kit canbus de 35W :?
o problema não está aí, mas sim os teus balastros de 35w, eu tenho uma 6k tdi e meti xenon h1 de 55w e nao tive problemas.
tenho colegas que meteram xenon de 35w e teem sempre o mesmo problema, reset no quadrante.
abraço:)
O meu não faz reset sempre, mas faz!
Qual é a marca do teu kit de xénon professor? É Canbus certo?
o meu é bi-xenon h4 de balastros ultra-slim, não tem cabos canbus, a marca é lux-pro.
tinha esse problema com os balastros normais, pelos vistos os balastros ultra-slim (não são os slim, são ainda mais pequenos) desta marca já trazem uma resistência para acabar com alguns tipos de erros, isto dito pelo vendedor...
É da mesma marca que o meu, mas os meus balastros são os slim... Compraste aqui no fórum? Eu comprei o meu kit ao Rodcar...
Se o vendedor for outro, manda PM com o contacto, sff, a ver se resolvo isto de uma vez por todas :?
se compraste o kit ao Rodcar, ele resolve-te isso da mesma maneira que todos os vendedores resolvem (ou deviam resolver) esse tipo de problema... ele já te enviou os cabos canbus e continua na mesma? slim desta marca nao experimentei, apenas normal e dava erro e dpois ultra-slim deixou de dar.
Não, não tenho cabos canbus... e no tópico de vendas dele também não se fala disso...
Se puderes, envia-me o contacto de onde compraste o teu kit, que se calhar vou ter de vender este e ir buscar um de balastros ultra-slim...
Já agora, que lâmpadas tens, 4300K ou 6000K?
6000k
