pois é, o meu resolveu o stress ontem, apanhei uma bateria boa a bom preço nova, com mais Ah de arranque... resumindo luz da direcção nunca mais deu sinais de vida... agora so falta trocar quadrante e posso entregar o ibiza, já não há mais stress nenhum naquele carro...
Boas...
Como tinha dito, mandei vir uma bateria nova e coloquei-a no sitio, mas aconteçe que a luz continua a acender
Dou a chave, a luz acende e quando coloco o carro a trabalhar ela desliga...
Que poderá ser???
A minha luz também voltou a aparecer... amanha vou tentar descobrir qual é o problema. Eu não troquei a minha bateria, apenas a carreguei, portanto vou tentar pôr uma bateria nova e ver o que acontece, mas primeiro vou a um electricista meu amigo para ele ver se a bateria está boa ou não.
Boas...
Eu já liguei o VAG e não aparece nenhum erro...
Segunda o carro já vai para o mecânico pk tenho k mudar a distribuição e assim tb já aproveito e vejo a situação da bomba...
Só espero é k a bomba não esteja lixada!
Mais noticias pessoal, fui ver o nivel do oleo de direcção e estava abaixo do minimo. Pus oleo até ao maximo e troquei de bateria porque esta estava a dar as ultimas. Resultado, luz de direcção... GONE!:clap::clap::clap:
Ainda bem k s foi a tua luz 1.4TDI...
Já agora onde fica a bomba da direcção assistida
Tou farto de a procurar, e não a encontro... Provavelmente está a frente dos olhos e eu não a vejo!!
Para teres acesso ao nivel oleo é por baixo da bateria Tens que tirar aquilo tudo.
Para teres acesso fisico a bomba da direcçao assistida tens que tirar o parachoques que fica na parte em baixo claro debaixo da bateria. Mas tens acesso a tudo.
Boa sorte MaFia_Fr, vai dando noticias da situação... Eu também andei feito doido para encontrar a bomba de direcção assistida, mas quando estava a olhar para a bateria vi lá no fundo um tampinha flourescente...=D>
Boas...
Como tinha dito anteriormente, o meu carro foi para a oficina e foi verificado o nível de oleo da direcção e estava tudo Ok...
O que aconteçe é k a luz da direcção acende apenas quando dou a primeira volta a chave, juntamete com a luz de resistência, bateria,airbag,abs, etc e depois desliga como as outras e ja não acende mais...
O que eu agora me questiono, é se é normal ela acender visto que eu nunca tinha reparado nisso...
De resto está tudo impecável...
quando se da a chave penso que seja normal todas essas luzes acenderem, pois é o check que esta a ser feito, quando pegar no carro a tarde vou verificar se essa luz da direcção tambem acende
Sim ao rodar a 1ª vez a chave acende essas luzes todas e de seguida todas desligam exceptuando a luz do MOTOR que so desliga quando pomos o carro a trabalhar.
Sim é normal acender e apagar passado um bocado, acende porqe, porque faz um self test ao módulo, se estiver alguma coisa errada a luz apaga e volta a acender. Fica descansado, o teu carro tem um comportamento normal.
