Programar transponder da chave!
Boas ppl, é assim preciso de programar um transponder da minha chave, ja li aki no forum que dá para fazer atraves de vag-com, alguem me da umas luzes?? é uma beka urgente!
agradeço ppl!
cumps[[]]
Boas man;)
agradeço!
"mais uma contribuição espero que ajude a mim ajudou e muito lol
Programar chave com codigo imobilizador
Entrar no 17 Intrumentos
fazer Login 11
Meter o codigo (no meu caso com 0 antes) seguido dos 4 digitos
Adaptation 10
21 read
Meter nº de chaves fazer test
meter o nº de chaves em baixo fazer save done , Go back
sair do programa vag com
meter uma chave de cada vez esperar cerca de 3 segundos em cada uma
depois já deve estar experimentar as chaves uma de cada vez"
Aki a vermelho falas de codigos certo? onde ek eu vou ver esses codigos???
é assim eu n referi em cima, mas eu vou tentar re-programar um transponder, ou seja tenho um que veio com uma chave~ponta e mola, e pretendo programa-lo para o meu carro, quem me arranjou a chave disse que ele ja devia de estar programado, sabes se da para REprograma-lo???
agradeço man!
O codigo vem normalmente naquela fita de plastico que vem juntamente com as chaves quando se compra um carro novo
se não tiveres esse codigo tens que entrar no imobilizador isto no vagcom escrever o nº do imobilizador e com esse nº cerca de 10 digitos e letras eles arranjam-te o dito codigo
claro que deve ter um preço
PS atenção que existem 3 tipos de transponders como lhe chamaste isto por informação de um amigo da seat
um cilindro outro que parece um quadrado em ceramica e ainda outro que não sei diferenciar penso que o teu seja o de ceramica
espero ter ajudado
A minha duvida é, um transponder de um outro carro, da para programar noutro?
tipo, compro uma chave ponta e mola, esta ja tras o transponder la dentro, ( que era de outro carro qualquer... )
dá para programa-lo para o meu carro?
Só te digo uma coisa e percebe se quiseres
eu tenho 3 chaves a funcionar no meu carro a de comando normal, ponte e mola e a outra que não tem comando
PS como deves sabee de origem os ibizas 6K2 só trazem duas chaves
descobre o resto por ti
Boas sport1.6, agradeço a tua atenção;)
è assim tive a tentar fazer como disseste mas n consigo, faço o LOGIN11 meto o codigo, depois adaptation10 faço read, a partir daqui ja n consigo, coloco o nº de chaves mas da erro!
Ou sou eu que estou a fazer algo errado, ou akilo n me parece que seja para colocar o nº de chaves:confused:
deixo aki alguns prints:
Quando faço read aparece isto:
Depois ao colocar NEW VALUE 2, da erro:confused:
Suponho que devo de estar a fazer algo errado certo??:confused:
agradeço man!
Mesmo forçando novamente a pôr o nº de chaves????!!!!
se mesmo assim não conseguires poderá ser o codigo que esteja errado
eu no meu foi tira e queda
de resto pode ser problemas de vag com ou seja versão ou algo assim
Quando comprei o carro trazia duas chaves como todos
quando comprei a de ponta e mola vinha com a lamina virgem
mandei frezar a lamina e claro tive que programar o transporder ou seja programar o imobilizador para 3 chaves
mas qual é o teu carro????
é que pode ser noutro menu do vagcom
Quando comprar a chave ponta e mola po meu depois a ver se fazemos isso qd tiver ai em cima, eu tenh o vag com ms n entendo mt daquilo tenho medo de fazer asneiras...:D
A desenterrar.
Ora eu queria programar a minha chave pontimola desta maneira. mas comprei o carro em segunda mão, e só tenho 1 chave. Como posso saber esse código para programar o transponder da chave pontimola?
Já agora, com a chave pontimola a ligar o carro e com a outra chave que tem o transponder ao pé do canhão o carro não devia de detectar o transponder e pegar?
Enviei agora um email a seat a explicar a situação, a ver se eles me conseguem dar o código
A desenterrar.
O sensor no canhão tem um limite muito curto mesmo...
só a chave que tá colocada no canhão consegue ser lida!
há bem pouco tempo fui programar um IMMO à seat, levaram-me 12 Euros e não tive chatice nenhuma!
