qual o pino da centralina que dê sinal (RPM)
amigo, estive a ver e não encontrei nada...
Já agora, para por as rotações a dar no 6k com centralina PD130, alguém tem ideia do pino a utilizar???
Alexandre, tinhas-me dito algo sobre o pino 27, é isso???
Abr
Abr
sim claudio ou menos foi onde tentamos. mas como os pd 160 sao eskezitos... nos pd 130 e aí.
o pino W (verde) do alternador manda a informaçao de rotaçao do alternador, depois é sorte se bate certo com a do motor ou nao.
isso dos 2 fios e o sinal DF os que iam buscar rpms eram os antigos tipos gtds etc ao pino w do alternador
nos 6ks tdis nao ha pino w no alternador
rpm vem do g28 vai pa ecu depois sai da ecu e vai po cluster
isso do G28 é do que chora?? toda ajuda e vem vinda. e isso da RPM e pra ir buscar sinal pra um manometro conta rotaçoes....
num ibiza cupra...
po pd160 pa ires buscar sinal de rpm ao quadrante nao te consigo ajudar
tive a ver o esquema e esquece
isso ja vem da ecu do motor via can bus
