Rachadela no caracol escape do turbo
Boas malta, tenho um turbo em casa com uma pequena rachadela na parte de dentro do caracol de escape, uma fissura mesmo mínima.
Levei a uma casa de reparação de turbos e disseram-me que é perfeitamente normal devido às temperaturas.
Acham que devo montar ou irei ter problemas?
Não ficas sujeito a perder pressão por onde está estalado e depois não tem o mesmo rendimento de um turbo em condições?
Se for como o meu que é uma racha interna, que esta na entrada da parte de escape(colector/turbo) não faz mal. É normal.
A partir dessa racha vai ter tendencia a rachar cada vez mais.
Se fosse para carro origem deixava estar para carregar mandava soldar a ferro fundido e faciar.
o problema é k nao da para faciar no sitio onde fica a rachadela, e ixo nunca fica um trabalho como deve ser . .
Fica sempre um melhor serviço do que deixar estar rachado na minha opinião.
Tudo depende do sitio, mas quando digo faciar é apenas retirar o excesso de solda e meter á face como de origem.
Mas na casa de turbos disseram para andar assim que era normal, se quisessem diziam logo para deixar lá para reparar..
fabregas, foste tu quem abriu o tópico. o kitdi deu-te a resposta correcta, mesmo assim a tua opinião é tendenciosa para a resposta que já te tinham dado na casa de turbos antes de abrires este tópico. então para que abriste o tópico?
mas as faces k sao para faciar, ha uma delas k o torneiro nao consegue faciar . . .
axas k é normal um turbo rachar? o problema é k eles nao te iam fazer nada no caracol de escape, iam so ganhar €s ctg .. .
Não entendi o objectivo do teu comentário mas acho que tenho direito em ouvir opiniões de várias pessoas, daí ter aberto o tópico.
Por a caso o meu antigo turbo tb estava assim e disseram me que era normal acontecer.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
