sem direçao assistida, luz do motor e airbag
ontem bati num buraco ate pequeno, fiquei sem a direcçao assistida, acendeu me a luz do motor e a luz do airbag, desliguei o carro voltei a ligar fiquei com a direcçao normal mas as luzes nao apagam, alguem tem uma ideia??
Ligando o VAGCOm para ver que erros apareçem sera a unica soluçao.
Como ficas-te sem direcçao assistida atiro para a bomba da direcçao. Que nos 6L nao é nada barata heheh
eu atiro pro sensor do abs ;) preciso de um macaco pra levantar o carro visto que o meu ta feito S lol
Os sintomas da arvore de natal e buzina lol
p.s - não liguem ao pó lolol
lol o meu está igual... faz como eu, quando liga as luzes mando um corte e elas apagam... é doença isto loool
e o meu tbm liga o travao de mao loool
liga o travão de mao e acende as vezes a luz do óleo lolol penso que seja o sensor do abs, ainda não confirmado possivelmente amanha vou montar um para testar se é dai depois dou feedback... é q fazer manobras sem direcçao assistida não dá...
se der um corte no carro sai me o turbo pelo escape lolol
loool o meu acende é da reserva e quando viro apita... axo engraçado até, e ja fui a varios lados e nao sabem o ke é...
nao sai nada pelo escape... isso ker é carga lol
primeiro disseram me que era do rádio das ligações alguma que estivesse mal feita, retirei o radio e sopa, o que vale é que ele vai sempre a apitar e um gajo vai cantando e assobiando lol
mas isto como foi devido a uma pancada que só ontem e que vi que me lascou a jante toda e um bocado do pneu aponto mesmo pro sensor do abs, que até poderá a ficha só estar desligada mas tenho q tirar a roda e de momento o meu macaco não faz esse serviço lol
eu tbm foi num boraco na estrada
mas a minha apaga.se e depois lembra.se e acende...
da no vag bateria fraca... ja mudei e acende na mesma
acabei agora de desligar as fichas e voltar a ligar agora ficaram me apenas duas luzes a do airbag e a do motor, vou ver se arranjo o vag e limpar os erros e andar com o carro aqui umas voltas a ver se volta senão amanha testo mudar mesmo os sensores e fazer novamente a mesma coisa...
sera que a pancada e o suficiente para marar o sensor~???
Ah andas por aqui lool
como eu te disse, tenta ver se por acaso nao eh o fio do sensor cortado...
eh que se agora so acende a luz do motor e do airbag, acho pouco provavel ser do sensor de abs.
Ja tens direcção assistida ou ta na mesma?
tenho direcçao assistida quando desligo o carro e volto a ligar assim que acende a luz ardeu a tenda, mas depois de voltar a montar as coisas ainda nao testei, vou limpar os erros e vou testar logo de manha para ver se volta ao mesmo.
senão vou trocar os sensores como tu sabes e a ver se pode ser, o fio cortado eu segui o fio ate onde dá para ver e nada ta cortado...
trocado a m3rda do sensor finalmente e quando vou a andar no carro novamente uma arvore de natal, conclusão vou lhe dar com a marreta
Eu disse-te logo que era quase impossivel ser o sensor :S
ve la se por acaso o cubo da roda está bom..
Como eu te disse tem uma "faixa magnetica" que pode ou ter-se estragado com a pancado ou ate pode o cubo ter saido ligeiramente (se a pancada foi forte) do sitio e nao fazer correctamente a leitura..
boas, só por curiosidade verifica a ficha que liga no canhão de ignição a ver se está mesmo encaixada ou quase a saltar fora. ja andei com um problema parecido e no fim de tanto moer a cabeça dei com a ficha a saltar fora..
