TDI AFN não pega após muda de óleo
hoje aconteceu algo que nunca tinha visto antes.
Estive a mudar o óleo do carro como sempre fiz, quando vou a ligar o carro no fim, não pega!!
O motor de arranque tem força, a bateria tem carga. O motor fica aos saltos como se tivesse falta de compressão ou a injecção fora de ponto e larga fumo branco.
Isto aconteceu logo após a muda do óleo.
Alguém já viu uma situação parecida? Ideias?
1ª coisa a verificar Filtro de Gasoloeo e respectivas tubagens Filtro pode estar sujo e/ou as tubagens podem estar entupidas,
Quase se certesa k é isso pois ja aconteceu igualzinho ao meu primo na 6K dele penssavamos bem fumo branco turbo rebentou fomos a ver era so um tubo entupido
Filtro de gasoelo quase de certeza...
E quando o motor nao quer pegar á 1ª a 1ª coisa a fazer é ver a distribuição! depois é que se insiste, custa um pouco mas nao ficas com uma despesa brutal.
Fiz um teste agora, para confirmar algo que suspeitava (injecção atrasada), desliguei a ficha do sensor da temperatura do liquido de refrigeração para manter as velas de incandescência ligadas por mais tempo quando ligo o carro.
Resultado, pegou à primeira parecia que estava novo.
Deixo o motor aquecer e confirmo o "timing" com o vag-com. Está igual ao que estava antes deste problema.
A frio continua a custar a pegar.
Começo a pensar no escatel da cambota, pena porque à 15k km troquei com a distribuição a polie o o parafuso.
Boas, o problema ficou resolvido.
Não era o escatel da cambota mas era a polie da cambota, já estava martelada da folga (cheira-me que o "mecânico" não deu o aperto necessário na anterior).
Solução levou uma polie nova mais um parafuso, ficou novo.
