bem de frente para o carro o barulho parece vir do lado esquerdo, o oleo que ele pos foi 1l de 10w40 da mobil. segundo ele devemos por 2l mas quando o deposito cheio mas n é sempre, apenas de vez em quando. claro que este assunto mecheu comigo e andei a investigar, estive a falar c alguns colegas que sao engenheiros mecanicos e segundo eles é uma situaçao perfeitamente possivel, pois como é de conhecimento publico existem protocolos a nivel de poluiçao que estao cada vez mais rigorosos, e o que acontece, no caso do diesel, é que ao reduzirem a percentagem de oleo(viscozidade) tambem reduzem as emissoes poluentes. ou seja, ja n chega andarem as carteiras "secas" agora ate ja o gasoleo é "seco" :rir:
bem mas o que realmente interesa é que aparentemente o meu deichou de fazer barulho. caso surga alguma alteraçao venho aqui avizar a malta.
ah, quanto ao receio que possam ter em por algum oleo no deposito, nao ha qualquer problema, desde que seja oleo virgem, desde que seja oleo bom e qu e nao seja oleo de fritar!!!!
é facil de ver, o biodisel é feito de misturas de oleos e diesel e mais qualqer coisa, se os carros aguentam c essas misturas entao c um bocadito de oleo n faz mal..
tá visto pela solução que o teu problema que o teu barulho era matriquilhar da bomba...que neste caso era causado pela fraca qualidade do gazolio...
kuanto ao por um litro de oleo de vez em kuando pra dentro do deposito.. não faz mal nenhum... muito pelo contrario... isso já se faz desde os primordios dos motores diesel... vai lubrificar todo o sistema de injecção, e os únicos efeitos secundários são o aumento da durabilidade de todas as peças de todo o sistema de injecção...
pode ser kualker oleo normal pra motores... pois o unico objectivo é causar uma lubrificação suplementar das peças...
um litro de por exemplo 5mil em 5 mil km pa dentro do deposito só vos vai precaver pra problemas futuros e tornar o motor mais silencioso
