Não seá 4770k?
não ligues o gajo é nabo ahahah
bom upgrade mano
Não seá 4770k?
vais para a evga superclocked?Update até ao fim do ano :
i7 4770k
Formula VI
Corsair Vengeance 16g DDR3 1866MHZ CL9
EVGA 780GTX Ti
Samsung EVO 840 500g
Esse cpu é 5*, o CS é o mesmo há 200anos. se comprares um p4 nem percisas de mexer lolBoas pessoal
bem já que ainda não vos mostrei o meu aqui fica para ja uma pequena informação dele.
Atenção este PC foi completamente feito por mim em 2008 se não me engano. Na altura em que comecei a jogar CS:S e não conseguia sacar mais de 26fps no antigo. Este ainda hoje ta sempre colado no block dos 152fps, mas vai bem acima disso.
- Case: NOX XTREME Moonlight Black
- CPU: Intel Core 2 Duo E8500 @ 3.16 GHz
- Mainboard: ASUS P5QL-E
- RAM: OCZ Gold Edition Dual Channel 2 x 2 GB DDR2-1066
- Monitor: Acer F-22 limited edition
- Graphiccard: GeForce GTX260 - 896 MB DDR3
- HeadSets: Roccat Kave
- Keyboard: Logitech
- Mouse: StealSeries Ikari White
- Mousepad: Steelseries QcK+ Mass
bom upgrade mano
e preferes mesmo a evga à asus?
é que a asus nem a 600€ chega
Prefiro EVGA pelo RMA deles entre outras coisas. Já tive stress's com a minha antiga 280GTX em oc's e eles apos realizarem testes enviaram uma nova na altura, desde a tempos de resposta, a telefonemas tudo feito a tempo e sem dramas.
E desde então sempre preferi guiar-me pela EVGA.
Dei uma olhadela pelo kuantokusta, e olha que a unica TI que praticava esse preço era a MSI, a asus era 699€.
Agora o que podes fazer e foi algo que ainda estou a ponderar é mandar vir de fora, que na altura lembro-me que para a 780GTX normal o preço diferenciava em cerca de 70€ tendo em conta que lá não pagas os 23% IVA, em portes era +-10€ isto no caso da alemanhã, derivado a conhecer pessoal que tem empresas de hardware e encomendam como se viesse para eles.
A asus arranja-se por 585€ ..por isso falei ..
se consideras que vale a pena a diferença para a evga, siga..o que importa é que te sintas confortável com o que tens ..
é como te disse, o que importa é que te sintas confortável com o que tens.
a minha opinião é, Asus já tem provas mais que dadas também... mesmo que a gráfica falhe, não é grande problema tratar da garantia..
e quando compramos as coisas não vale a pena estar já a pensar que vai avariar a meu ver ....acontece mas não é assim tanto também ...
alem disso a diferença de preço paga um SSD por exemplo...e prefiro bem mais colocar um SSD na maquina "de topo" medium o que for ... do que ter mais 2 fps que uma asus e andar a medir p!l@$ nos fóruns ....mas isto sou eu.....
Tudo que seja informática é bemvindo!
Sent from my Galaxy SIII using Tapatalk
Não vale apena chegas aos mesmos valores com oc's na ti, aliás até bem mais como é de esperar.
Tive a ver os limites dela e sinceramente estão muito bons.
E como consigo abaixo dos 700€ vale apena comparando com a Titan em termos de performance em alguns niveis é superior outras igual.
Como desta vez queria finalmente a ter um high end gaming escolhi esta, que a minha cabeça estava virada para a 780GTX somente, preciso é de um monitor maiorzinho depois tenho de pensar tou farto de resoluções 19xx para passar para as de 2560x1600.
Arranja-me é alguem para me comprar o carro
Já nem digo nada
Bem, já agora deixo aqui como é o meu:
Intel Core i5 3570k @ 3.40GHz
Asus Sabertooth Z77
16Gb Corsair Revengeance @ 1600MHz
Asus DirectCUII HD 7950 TOP
Intel SSD 330 120Gb
XFX XXX 650W
A caixa é uma NZXT Phantom, depois posto algumas fotos.
as tuas rams k latencia tem? cl7 cl9?Há muitas páginas atrás
Aqui ficam as fotos:
