Volante 6L Restyling em Ibiza 6J
Boas.
Volante de uma 6L restyling cupra é compativel com os ibizas 6j's?
A ficha do airbag essencialmente...
Abraçada
tens de comprar a ficha do airbag do 6J e adapta-la no airbag do 6L fazendo com que cada pin corresponda à função certa ( 2 para airbag, 2 para buzina e 2 para comandos )
Atenção que a resistencia dos airbag do 6J é diferente da do 6L, logo mesmo com a correta adaptação da ficha, dá erro na centralina porque os valores são diferentes.
Sei do que falo porque fiz esta mod no meu e dá erro de airbag....
Amigo as resistências nunca são iguais até com o mesmo modelo de airbag, por isso é que há tolerâncias. No caso do ibiza 6J os valores tem de andar entre 1.6 - 2.4 Ohm, o Nominal é 1.75 Ohm. Mas o que tu dizes não tem lógica porque nenhum airbag sai fora destas tolerâncias, logo tem que dar sem problemas... a não ser que o airbag tenha algum problema, mas acredito mais que o problema fosse outro para te acender a luz do airbag ;)
Acredito no que estás a dizer, mas no meu caso, tanto o volante de origem no meu carro não dá erro como o volante que tenho atualmente não dá erro no carro de origem, daí o meu raciocinio ter passado pela diferença de valores dos airbags entre o 6L e o 6J.
Acredito que seja outra coisa que não isso. De certeza que não há nenhum problema no airbag do 6j ou alguma ligação mal feita?
Ainda hoje vou ter fichas nos classificados de Airbag 6J e 6L para DIY
tambem tive que andar a adaptar éra da 6L para 6L e ficou tudo ok! ;)
