xenom faz resest ao relogio
boas pexoal.experimentei fazer como o user markogttdi dixe(ligar os minimos e 3 ou 4 seg depois os medios) e nao fez resest.vou experimentar so mais 1 vez e se nao fizer o reset o problema esta resolvido.muito obrigado pela a ajuda a todos.abraço
Não sei se irá resolver mas fazendo uma puxada de massa directamente a bateria eu tinha um problema com o manómetro de pressão de óleo q qd ligava qq coisa q consumisse mais baixava cerca de 1 bar fiz essa puxada e resolveu.
Mas o manometro funciona com uma massa fixa bateria e uma variavel dada pela valvula de pressao de oleo(nao vou aqui explicar como funciona a valvula resistencia em funcao da pressao), e +12v, e podendo haver restornos isso acontece porque os circuitos estao todos ligados "caixa de bornes de massa" que está por de tras da de fusiveis. Eu tambem nao percebo muito de electriiiciiiidade mas acho que é isso :oops:
Tou na brinca :finga: porque a massa de bateria que está antes da caixinha de massas é "pura":ideia:
Abrç
Abrç
Eu tb não percebo mm nada de electricidade sou mm curioso e andei as voltas com akilo em busca de massa mais "limpa" pq me disseram q poderia ser roubo de massa, para ver se me livrava de uma ida ao electricista (pagar 20€ para me mudar um fio de um lado para outro resolvi aventurar-me) em tudo o q fazia massa o manómetro marava e como já disse experimentei ligar á bateria e resolveu mas tb me faz confusão pq acontecia akilo mas a verdade é q ficou OK. :clap::clap::clap:
Abraçada
Comigo tem tado a resultar, nunca mais fez desde que faço este método , mas cada carro é um caso.....;)
Abraçada
Quando for assim pede ajuda, que sai mais barato e é trabalho de engenheiro :D
:rir:
eu sempre tive xenon de 35 w na minha carroça e nunca mas nunca s epassou nada disso
ve ma e as ligaçoes e o estado da bateria etc etc
esquece la os cabos de erros e afins
nos 6k por vezes ao ligar o xenon dá uns problemazitos.... fazer reset ao relogio , fazer reset aos kms de viagem, os ponteiros da velocidade e rotação dão um "salto" e interferencias no rádio. Ja me aconteceu todas estas situações mas em 6 meses passou-se isto pra i umas 10 vezes. Da bateria n pode ser até porke ja me aconteceu isto em andamento. Penso ke nao ha solução a dar-lhe.
cmp's
Nem mais:clap:
Para mim, Bateria, bornes, isto não são carros recentes que necessitem de cabos de erros, a não ser que queiram deitar €€€ fora.
