ajuda "assobiar" de turbo com menos de 10mil km
Eskece... é facil isso, mas arranjar a tampa? nao arranjo!
e dps n curtia mandar aquilo assim po chao, realmente nao é muito civilizado, a cena era msm arranjar um filtro e meter um frasquito ou assim...
Um dia mostro como tenho o meu.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
o que fizest em relação á tal tampa? arranjast uma? ou metes.t la uma rolha? LOL XD
a minha unica cena e essa que o resto axo k safo.m bem...
Estando a EGR fechada o bypass não tem qualquer desvantagem. A meu ver até tras vantagem, ajuda a lubrificar a parte da compressora do turbo e as valvulas de admissão.
ai é? hmm... e entao? como ficamos? realmente tem logica, mas se o oleo vem com porcaria, será que lubrifica? ou estraga?
O oleo não vem com porcaria. A porcaria é formada quando se junta com os gases da EGR, fica tipo numa pasta e agarra-se ao colector de admissão. Se não houver gases e oleo vai escorrendo pela admissão até chegar aos cilindros. E ao mesmo tempo serve de filtro porque vai agarrando poeiras que o filtro de ar deixe escapar.
Não foi por acaso que decidiram meter o bypass à entrada da admissão :p
sendo assim, é meter supressor e junta cega , eliminar o mapa e tá feito..
Serve tambem, e ainda mais importante, a retirar a pressao que se acumula na parte inferior do bloco, e essa pressao que se pode acumular ajuda que o motor fique mais restrito nas rpms mais altas e em ultimo caso a danificar retentores e outros componentes
É essa a função do bypass, mas a questão aqui é a razão de ter a "descarga" à entrada da admissão.
Disseram.m k esse oleo lubrifica sim senhor, mas tambem por vezes vem com limalhas do proprio desgate do motor, o que nao faz nada bem ao turbo tambem!
por isso, tem prós e contras!
Essas limalhas não saem pelo bypass, circulam no óleo do motor e ficam retidas no filtro.
Acho que quem m disse percebe muito, n quero dizer nomes, mas pronto... se circulam no oleo é possivel que saiam pelo bypass...
Alem disso disse.m que entopia o intercooler com oleo o que diminiu tambem o seu redimento...
de qualquer das maneiras , decidi nao fazer esta mod, porque é muito "anti-ambiente"...
Acho piada o pessoal massacrar a EGR quando electronicamente em carga e acima das 3000rpms a EGR está quase fechada.
Eu vejo a EGR como uma boa forma de atingir a temperatura de serviço mais rapido.
Restringe um bocado o ar, e dps a porcaria tambem nao e muito bom de s ter....
e depois se a fechares na repro tens d limpar e tal... oh pa, sao opçoes.. mas sim, demora mais tempo a aquecer o carro é vrdd!
Essas limalhas só vão aparecer se alguma touche se desfizer... De resto, não me parece que haja mais limalhas na parte de cima do motor...
Na minha opinião, se a tua ideia é manter o carro direitinho e original, deixava estar como está!
Eu qd voltei a por o carro stock meti logo isso como vem de origem...
Quanto à EGR, eu já a tive fora e optei por voltar a por e ter apenas as juntas cegas no colector e por baixo da EGR, de modo a nao entrar nada para o motor. Num carro stock não ganhas nada em tirar o corpo da EGR fora. Ganhas em meter as juntas cegas, pois assim nao entra "lixo" para o motor, mas é só...
PS. Não te esqueças que quem te disse isso tudo tem um carro artilhado até aos dentes e os objectivos são diferentes: "Performance pura e dura!!!" No teu caso se o objectivo é ter o carro direitinho sem stresses, as coisas têm de se fazer de maneira diferente.
essas limalhas só vão aparecer se alguma touche se desfizer... De resto, não me parece que haja mais limalhas na parte de cima do motor...
Quanto à egr, eu já a tive fora e optei por voltar a por e ter apenas as juntas cegas no colector e por baixo da egr, de modo a nao entrar nada para o motor. Num carro stock não ganhas nada em tirar o corpo da egr fora. Ganhas em meter as juntas cegas, pois assim nao entra "lixo" para o motor, mas é só...
ps. Não te esqueças que quem te disse isso tudo tem um carro artilhado até aos dentes e os objectivos são diferentes: "performance pura e dura!!!" no teu caso se o objectivo é ter o carro direitinho sem stresses, as coisas têm de se fazer de maneira diferente.
true :)
sim, exactamente... vai ser isso que vou fazer! deixa.la estar lá, mas é mais so pra nao ter o desligar á bruto...
pelo menos tao cedo nao quero investir grandes dinheiros.
a ver s este turbo dura, senao vai ter d vir um 1756vk, que ja estou arrependido de nao ter metido logo na altura, mas foi falta de conhecimentos! se fosse hj a historia era outra!
E nunca digo nunca a meter aquilo com uns 200 cavalinhos pa experimentar, mas claro com segurança sempre, nao quero andar a partir turbos nem nada que s pareça...
