E assim eu comprei o meu fr de 2007/08 e desde entao na maioria das vezes que desligo o carro e saio e fecho a porta apanho um choque na porta!!! a minha duvida é acontece isto a todos pelo menos uma vez por dia?:rir::rir:
Isso tem uma soluçao barata(ou seja +ou - barato)
colocas aquelas fivelas que se vem agarradas por baixo do carros (no meu caso)...aquilo vai fazer decarga ao solo
tens que agarrar aquela fivela a chapa do teu carro e aquilo tem um um arame que vai andar a roçar no chao(faz um barulho um pouco incomodativo ate te habituares)
o problema daquilo e que como e obvio vai se gastando e tens de o trocar mas aquilo compra-se por 1/2€ em qualquer hiper
eu ate colocar aquilo apanhei valentes choques...:finga:
obrigadinhu!!!Em principio vou deixar andar assim, mas as vezes ja fikam a olhar pra mim quando saio do carro:rir: apalpo a porta num instante, despois insisto umas poucas de vezes até ver que na da choque!!!!:rir::rir::rir: qualquer dia pensam que sou maluco!!!
Isso acontece devido às roupas que vestimos. O que eu faço é tocar na chapa do carro antes de sair do carro e só largar a chapa quando estiver fora do carro. Isto faz com que o choque seja descarregado pelo calçado quando pusermos o pé no chão da rua. Assim não se sente o choque.
2 soluçoes muito simples ou compras um calçado com uma boa sola de borracha ou a mais pratica de todas... empurras a porta pelo vidro e não na chapa e vais ver que nunca mais apanhas choque:rir::rir::rir::rir::rir:...
