Guia VAG-COM
Boa tarde,
Peço desculpa mas já estou farto de procurar e já estou atrofiar, alguém me sabe explicar como faço activação do vag com? tenho um VAG-COM Multi Keygen mas não estou a perceber o funcionamento daquilo.
Obrigado
Malta tenho uma questão.
O meu 6L tem recolhimento de espelhos electrico, existe forma de programar com o vag-com para que ao trancar o carro ele recolha os espelhos? Ou terei sempre de o fazer pelo botão próprio antes de tirar a chave da ignição?
Boa tarde,
Obrigado
nao tenho aqui o programa neste computador mas é mais ou menos isto...
no vag depois de instalado tens uns botoes grandes em baixo que dizem about e outro que diz options. nao sei qual deles sera mas um deles é de certeza.
depois de entrares num desses menus, teras la num quadrado um numero longo tipo numero de serie. tens de o copiar para o keygen, e o keygen vai-te devolver o codigo de activação.
esse codigo de activação vais ter de copia-lo para essa mesma janela, para o local onde peça o codigo.
sei que nao fui muito conclusivo pois nao tenho aki o programa a frente e nao o sei decor mas espero ter ajudado
creio que tenha de ser sempre manual, so pelo vag nao vais la. ainda nao encontrei nada sobre isso:(
Boas pessoal
Sou novo nestas andanças.
Existe alguem pelos lados de V.N.Gaia até Espinho com VAG que me possa fazer algumas alterações? Nem que seja necessário pagar alguma coisa.
Onde posso comprar o cabo e sacar o software?
Tenho um Ibiza 1.2 70cv de 12/2007
Alguém me pode ajudar?
Obrigado
Boas pessoal
Obrigado
Eu tenho, basta estares mais atento apareço quase sempre neste encontro semanal
deves conhecer
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?p=1044026#post1044026
aparece que depois vê-se
Boas pessoal
Obrigado
cabo podes comprar ai aos users do club. eu tenho um cabo obd2 por 25eur. e uso o vag 312.
o programa arranjo-to a funcionar, agora o cabo procura pelo forum quem o venda.
Sempre podes comprar cabos e arranjar versoes de vag mais recentes mas estes que te digo chegam perfeitamente acho eu. nao sei se em 2007 mudou o tipo de ligações ou algo do genero
abraçoi
Felizmente não tenho precisado muito do VAGCOM, mas ontem lembrei-me de fazer um teste ao ponto de bomba e este variava entre os 45 e 55 sendo que a linha amarela batia certa na linha azul, isso é bom ou mau?
Desculpem lá a minha ignorância:rolleyes:.
Boas!Eu sou novo aqui,alguém me pode ajudar?
Alguém sabe me dizer onde se encontra a ficha do vagcom num Seat Ibiza 1.2 de 2003?:cryy:
Aguardo resposta!
Obrigado.
boa mod. dessa não sabia eu :eek:p impecável esta malta das electrónicas.
Tb já fiz no meu, ficou em 5 piscas e mais do isso dá erro...
Já agora coloco aqui uma questão:
Alguém sabe como fazer com que os "mijas" funcionem ligeiramente antes das escovas entrarem ao serviço? :ideia:
ja li qualquer coisa sobre isso, evita que as escovas esfreguem a seco no vidro pois este ja foi molhado
penso que seja um bocado mais complicado de fazer pelo menos ao nivel do 6L mas se descobrir digo qualquer coisa
ajudas erros
Boas pessoal, sou novo nestas andanças do vag-com por isso coloco aqui as minhas duvidas para k me possam ajudar... Comprei o cabo a pouco tempo e fui ligar num leon que o meu pai tinha na oficina, e deram estes erros:
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Thursday,01,January,2009,15:46:16:26365
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ9R011090 Mileage: 52970km/32914miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H531A0G8
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
P3338 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.0°C
Bin. Bits: 00110000
005441 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit
P1541 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 113B2012092300FB880B04ED901900413400
Shop #: WSC 04941 000 00000
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 52977 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 12288
Count: 8194
Count: 43520
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005777589
Coding: 41880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00152622
Shop #: WSC 06402
Component: Fehler Lin-Slave 01
8 Faults Found
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 52977 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 22
Mileage: 52978 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 237
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 237
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A02 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPB76E13
Coding: 0012338
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 827 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Coding: 0002101
Shop #: WSC 15614 784 88726
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K0860401BC
Coding: E9807F060002020202
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 21
Mileage: 52977 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:23:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:24:09
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0450
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000003488504
Coding: 0004272
2 Faults Found
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 198
Reset counter: 237
Mileage: 35329 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
1 Fault Found
Freeze Frame:
Mileage: 52970 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988000005283CC7F0006850560084F01207C80
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000629788507
Coding: 0004272
2 Faults Found
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 52979 km
Time Indication: 0
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 97
Reset counter: 237
Mileage: 49009 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040424
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003178710
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003181468
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Agora a minha duvida é a seguinte: o que significam esses erros e como posso resolve-los. Sei que o carro ta com problemas como: os piscas do lado direito não funcionam e as escovas da frente tb n....
Espero ajuda
