misturar oleo com o gasoleo de vez enquando...
Eu não percebo grande coisa de mecânica, mas o problema da água no diesel nem é tanto o da lubrificação é o de furar!
É que o diesel a alta pressão vaporiza, a água fura um piston!!
Mas, a explicação da lubrificação faz sentido.
Amigo num motor a combustão/diesel quando o êmbolo/pistão sobe para fazer a compressão e no momento em que é pulverizado gasóleo para a camara de combustão,o ar é comprimido a uma pressão tão elevada que o ar atinge uma temperatura de cerca de 600º centígrados,por isso duvido que o ar fura um pistão mas sim evapora antes,se alguma coisa fura o pistão tem haver com os tempos de injeção ou quantidade de combustivel injetado se não estou em erro.
O pistao pode furar devido a uma anomalia do injector... Se este por algum motivo em vez de pulvorisar, enviar um jacto de gasoleo, vai furar o pistao. (nunca vi acontecer mas foi assim q me explicaram).
Até pode ser isso uma das causas da anomalia do injector,mas tenho quase a certeza que não é o jacto de gasóleo que fura um pistão,uma das causas pode ser uma detonação fora de tempo e em conjunto com altas temperaturas "derreter" furar um pistão.
O injector ao invés de pulverizar, envia um jacto de gasóleo para um local especifico do piston, vai criar diferenças de temperatura, entre outras variáveis para furar um piston.
Cumps,
Cumps,
Sim também,talvez tenha sido isso que o user joaoreis00 quis dizer.
Cumps.
Não vale a pena,pelos vistos só os gasóleos xpto's é que são bons LOOOL
Já foi explicado que o que varia muitas vezes é onde o posto em si está situado,e da manutenção dos tanques e não de marca para marca,mas enfim.
Não tarda aparece ai malta a criticar já.
Sinceramente fiquei curioso, mas visto que a injecção dos 1.6CR são muito sensiveis, estou um pouco reticente, relativamente à injecção e ao FAP...
porquê que meti aqui um lol?? bem.. mais um bocadinho e metias mais fula que gasóleo, ou não?
ñ meto mais pq o sistema de injecção do carro ñ o permite!
em vez de te rires podias antes informar-te junto de especialistas!
o Oleo Vegetal no circuito do carro e nas dozes correctas actua como detergente, "lavando/limpando" todo o circuito de gasoleo (incluindo injectores).
tendo em conta q o meu carro é CR de terceira geração, o maximo de OV para o deposito cheio é de 5l... se fosse um sistema de injecção mais antiga poderia usar dozes bem mais elevadas (20, 30, 40% OV) sem prejudicar o motor por dentro e sem usar sistemas de aquacimento do OV.
desculpa se me deu vontade de rir.
pessoal passei no mecânico la da zona de motores a 2T, ele disse logo que ia la muito pessoal comprar óleo para misturar com o gasóleo (ate para caldeiras de aquecimento a gasóleo :shock: )
tinha la 100% sintetico e semi-sintetico da motul.
ele diz que o 100% sintético é usado em motores mais artilhados, e diz que se botar aquele óleo num motoserra por exemplo, que entope o escape devido aos preparados que aquilo traz.
E quais foram as diferenças depois de usares o óleo?
lol...
Podes meter o oleo a 2 tempos á vontade, mal não faz, bem também não, meu querido oleo 2t, tão caro(se for bom) e há pessoal a queima-lo á sorte. :)
lol...
Pelo teu comentário julgo que não aprovas o uso de óleo 2T no gasóleo...sei que percebes do assunto podes explicar pk?
Porque não faz rigorosamente nada de bom nem nada de mau, é a mesma coisa que lá meter gasoleo(só que muito mais caro :D), até deve ter bastante mais impurezas que o gasoleo, não limpa rigorosamente nada, ou seja, um desperdicio de dinheiro.
Oleo a 2 tempos, uso-o na minha mota a 2 tempos, se for bom é bem caro.
Aliás, existem motores a 2 tempos diesel, para quem não sabe, e esses motores usam exlusivamente gasoleo para trabalhar.
