Som de aviso das luzes ligadas não dá
e no quadrante, quando tenho os médios ligados a luz indicadora (no quadrante), não ilumina, fica igual, o mesmo com a luz indicadora do cruise control,,,,, isso será fusivel???
já te tinha explicado que o 6L não acende a luz do cruise control quando está ligado e a luz de médios depende do quadrante e no teu caso que tens o quadrante do fr restyling não acende.
quanto ao assunto do tópico está mais que visto que é do switch
Actualização: A luz já acende quando abro a porta ou por outras palavras quando pressiono no comando da chave do carro para o destrancar a luz liga logo. Por tanto deve ja ser outra coisa.
errado amigo
quando destrancas o carro a luz acende pelo modulo confort
faz o seguinte teste
- mete a chave na ignição e roda até acender as luzes do painel (sem ligar o motor)
- coloca o botão do plafonier na posição de acender com as portas
- abres as portas e fechas uma a uma e a luz deve acender e apagar ao mesmo tempo que abres e fechas
para testares com o besouro de luzes ligadas isso só funciona com a porta do condutor.
basta abrires a porta do condutor e ligar os minimos sem a chave na ignição que deve tocar logo, se não tocar confirma-se que o switch da porta do condutor entregou a alma
Eu tenho o meu a meio http://images02.olx.pt/ui/23/80/99/...Seat-Ibiza-Pecas-e-acessorios_435677199_3.jpg a abrir com as portas (penso eu) irei testar isso então.
Quanto ao besouro dos farois deve ter ido mesmo à vida o switch afinal, mas onde se encontra ele para o trocar?
se tens nessa posição está correcto mas a luz acende ao destrancares o carro por isso digo-te para fazeres o tal teste que aí sim confirmas se o switch está a funcionar ou não.
o switch está na fechadura que se encontra na lateral da porta (dentro da porta).
procura os meus topicos que tens infos sobre isso
Acabei de fazer o teste o tudo funciona perfeitamente. Abri as portas uma a uma e depois fechei uma a uma e tal como referiste a luz do tecto apagava e acendia conforma a porta aberta/fechada.
Só falta agora o sinal sonoro dos farois ligados nesse teste que disseste para fazer dos minimos não tocou nada (não tinha a chave na ignição)
então não é do switch mas sim do besouro que está no quadrante
Mas esse não é o mesmo som de quando a gasolina entra na reserva? Pois ai o sinal sonoro ja funciona perfeitamente.
