Truques nos tubos
Mas fazendo isso não há risco de o turbo ficar com muita pressão e dar o berro??
Definição de pressão é uma força aplicada por unidade de área. Tás a confundir a pressão com quantidade de ar. Por exemplo se tiveres um tubo com 1cm de diámetro ou um com 1m e quiseres uma pressão de 1.5bar vais tê-la na mesma o que te vai limitar neste caso é uma válvula ou coisa do género, a quantidade de ar que vais ter é que totalmente diferente.
O mesmo se passa para o turbo o que vai limitar a pressão vai ser a leitura que a centralina obtém para fazer actuar as válvulas de descompressão.
Acho que a fita cola não vai resolver quase nada ou nada mesmo só se for uma fita tipo aço.
Cumps!!!
No início até pensei q tavam a falar daquele estrangulador na caixa do filtro de ar dos 6k2 (presumo q nos tdi's tb)...
