Garrett gtb1756vk
desculpem a minha ignorancia mas podiam-me explicar k conversao é essa? e o pk de a ter k se fazer?
Visto que a geometria é controlada electronicamente e normalmente os "habituais" são mecânicos (vácuo), neste turbo ou se faz a conversão para o habitual ou pode-se fazer essa tal conversor como foi aki falado, para por a bombar! pois o normal nos "nossos" pelo menos no meu a geometria e regulada mecanicamente, esse turbo não vem preparado assim é controlado por um modulo electrónico!
Mas pelos visto já ha ai alguns preparadores que dão bem a volta a isso!:cool:
Mas não sou a melhor pessoa para te explicar apenas estou a dar uma ajudinha!
Penso que é isto:
[video=youtube;q0qEYEmnLvY]http://www.youtube.com/watch?v=q0qEYEmnLvY[/video]
podes explicar isso melhor? e que eu ando a ver-m grego p conseguir que alguem me faça a conversao basica de electrico para vacuo num turbo parecido
Eu já fiz esse teste mas nem todos os actuadores funcionam da mesma forma. Os actuadores mais recentes já trabalham via CAN e aí, nestes casos, as vossas EDC15P/16 não actuam na electrovalvula ( N75 ) via CAN mas sim por modelação de impulsos PWM.
Eu já coloquei um actuador Mercedes a funcionar com um gerador de PWM e funciona 5*. Para o colocar a funcionar 100% nos Ibizas tenho de criar uma " malha " que me faça o mesmo consumo de corrente que faz uma N75 para que a ECU detecte que a N75 está conectada. Isto tudo porque é necessário a colocação de um MOSFET que me faça a comutação PWM da linha do actuador. Para que sabe um MOSFET é um componete que tem alta impedância de entrada e ao colocar directamente à ECU ela vai interpretar que a possivel N75 está desconectada e esse vai activar o modo de emergência de deixava de controlar a geometria deixando-a aberta. Daí a colocação de um componente que faça um consumo de corrente igual à N75 ( esta electróvalvula não passade uma bobine que consumo bastante corrente ).
Após isso é só aplicar o turbo ao sitiu com o respectivo actuador electríco e com uma " caixinha negra " como mais electrónica lá dentro controla-se melhor os VK´s.
Desculpem lá o testamento. Mas por vezes gosto de explicar tudo direitinho e o texto fica grande:D
brutoooo...assim vale a pena=D>
Eu referi isso porque por vezes eu sei bem o que passo nesses turbos. A malta não os sabe afinar mecanicamente e depois as culpas caem em mim que eu é que não os sei afinar na electronica. Recordo-me até à pouco tempo um cliente de Viana do Castelo. Um " 2256 " que só pegava para lá das 3000rpm. Não metem batentes, nem os afinam depois dá nisso.
Assim com o actuador electrico não há que falhar.
muito bom=D>,eu ando tentado em meter esta turbina....mas ainda ando a recolher o maximo de informaçao possivel para depois de aplicado nao ter surpresas:roll:
Mas entao podes fzr uma cena dessas sem ter o turbo na tua posse? Quanto e k fica +/- uma conversao dessas? Os turbos k eu tenho foram mudados por causa do actuador electrico ter ido a vida.
Nao percebo como e k ca ha tanta gente no ramo dos turbos e quando 1 gajo chega la p fzr a conversao ja ninguem o quer fazer. todos me dizem a mesma coisa "chipa isso que ficas contente" lol ou entao "pk que queres fazer isso num diesel? ahh e tal isso nao da ,vais partir o motor ,e por ai fora
Mas prontos!!!! azar dos azares um colega partiu o turbo dele na semana passada, desde dai nao paro no telefone a tentar arranjar alguem que faça a conversao dum GTB17 ,ate que ontem encontramos um velhote que vai tentar por akilo Plug and Play agr quanto tempo vai demorar ou quanto vai custar a gente nao sabe.:roll:
Eu dedico o meu resto do tempo a fazer soluções electrónicas, coisas que pouco se imagina descobrir. Eu vou tentar arranjar um TDi para fazer uns testes com o osciloscópio porque ainda tenho de descobrir a frequência de comutação de uma valvula N75. Sei a frequência de comutação dos actuadores, só me falta mesmo a da N75.
Cheira-me que vou ter de inventar um modulo para reduzir os 140Hz para os 125Hz :roll: :D
[video=youtube;MkGsYd9mttI]http://www.youtube.com/watch?v=MkGsYd9mttI&feature=related[/video]
Nuno o que precisas de fazer é isto então?!?!?! Com a multiplexagem não estou muito por dentro......
Amigo se visses os posts com atenção ja tinhas visto um video de um actuador Hella, postado anteriormente a funcionar electrónicamente controlado por PWM, tu no carro não vais colocar lá um osciloscopio para te controlar o turbo este video so esta a mostrar simplemente o funcionamento de um motor passo a passo!
Que é basicamente o que o actuador é!
Mais coisa menos coisa é isto!
Amio por acaso vi as respostas todas a este tópico e como o nuno disse passo a citar
Nuno Cristiano
A minha intenção foi demonstrar o que o nuno queria fazer, e o primeiro video mostra o actuador hella a ser controlado por um actuador e não por osciloscópio. ;-)
Não precebo muito de multiplexagem, mas nada que uma horas de leitura não resolvam o problema. A minha onda é mais aviões, os carros é só passatempo!
Compreendo a intenção mas para quem não esta dentro do assunto ver um osciloscopio com ondas quadradas ainda vai baralhar mais as ideias! lol
Mas como o ditado diz o que conta é a intenção, o teu esforço é sempre bem vindo, espero k não me tenhas interpretado mal no topico anterior, não quero criar má onda!
