A minha namorada tem um lupo 1.0 e jah queimou varios cabos, um de cada vez. Spr de cilindros diferentes. Depois disso prokurei na net e dizem que nesse motor em vw, seat, etc..... é completamente normal..
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
De que sera este erro ?:-o
boas tardes,
tenho uma ibiza de 97 e dá-me este erro:
65535- Unidade Elect. Digital Peça defeituosa
0500FFFF0100
Sabem dizer qual será o problema?
Fui ao autodata, e aparece-me isto
módulo de controlo do motor - mau funcionamento
Boas.
Tenho uma pequena duvida, tenho a versao 912 e depois de ligar o cabo á ficha obd é so correr o programa ou preciso fazer algo antes?
obrigado
Jovem os procedimentos são os seguintes;
1- programa compatível com a tua centralina ( ler todos os módulos)
2- o programa vacinado, conectar ao OBD2 do carro.
3- Com a chave na ignição, virar a chave ate as luzes do quadrante ficarem ligadas ( 2ª posição)
4- verificar se o PC reconheceu as drives do CABO.
5- ligas o programa e toca a brincar com ele.
alguem me pode ajudar a saber qual é a origem destes erros ?
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Tenho tentado desligar a EGR electronicamente mas nao tenho conseguido devido aos valeres darem diferente, será que faço alguma coisa mal?
tenho feito assim:
- Select Control Module
- Seleccionar 01 - Engine
- Seleccionar Login - 11
- Introduzir '12233' > 'Do it!'
- Seleccionar Adaptation - 10
- Seleccionar Channel Number '03' > 'Read'
- Deverá aparecer na descrição na parte de cima no 2º campo (Mass air/rev)
um valor de cerca de 275/280.--->> mas quando chego aqui o valor que me aparece é 850 e depois mudo na mesma o valor seguinte para 33768 mas nao da nada.
alguém me pode ajudar?
Obrigado
tenho um 6k2 , experimentei o vag-com para activar o fecho de portas aos 20kms mas não consigo comunicação com o módulo
46 Cent.Conv. , alguém sabe se neste carro é mesmo assim ou estou a fazer algo mal , tenho de fazer primeiro login ?
se sim qual a password ?
tenho um erro que não deixa apagar.
Address 03 Abs Brakes
01314 Engine control module
79-00 Please check fault codes
alguém sabe o que é ?
Abraços
