boas pessoal! tou aki cm umas duvidas acerc d meu ibiza, que gostaria de ficar exclarecid... é assim eu axo k a makina and a gastr 1 kad mais d gasoleo... sera d gasoleo d continente? e k cm ests preços ds combustiveis, n ta facil abastecer ns grands "marcas"... ou sera pr tr o rolantim baixo? n abuso mt n conduçao, mx noto k ele anda a "mamar" mt... dants cm 10€ fazia a volt d 150km, agr nm ixo...
isso talvez seja pk ag 10€ d gasoleo dá p menos litros k antigamente :rir:
s comparares os preços do gasoleo do continente com os preços anteriores das grandes marcas, mm assim o do continente actual é + caro :redcard:
tb pode ser k o gasoleo do continente evapore + rapido :whistle:
Ola a todos!!!:D Mais um TD para este topico:p com 342000KM velocidade maxima 195 em recta (Bomba e turbo mexido) Consumo 5.5 extra urbano e 6/6.5 misto..... A puxar manda-se para os 7/8
Problemas.... Esta a precisar de uma bomba de direcção k ja nao esta mt boa, problema no escatel, kit de casquilhos da caixa, embraiagem nova, pastilhas e limpeza de injectores....enfim tudo manutenção... cumps:D:D
PS. Jantes 14''
Bem vindo Nelson.
Olha, tens aí um topico de discussao só sobre TD´s. Talvez encontres por lá algumas respostas a duvidas que eventualmente tenhas.
De qualquer forma, no que precisares estamos por cá.
o que interessa é que tenha óleo!!!!!!!!!!!!!!!!
LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLll
nem mais. o meu já andou num nivel, em k nao aparecia oleo na vareta:rolleyes:
ja conta com 190k km e com 14 primaveras feitas, problemas que tenha tido foi a bomba e tubagens de travoes, e um contrapeso do semi-eixo frontal direito que se soltou.
Calça 185/60 R14, faz consumos entre os 6.5 e os 7.5 com uma condução alternada. a descer pinheiros dá 185km/h.
resumindo e concluindo, anda aí para as curvas :)
Boas:) ainda nao tinha descoberto este post:rir:
Tambem tenho um ibiza 1.9d motor 1Y de 1995 todo vermelhinho:D,,,e ja konta kom 400.000km :clap:(o vosso tb deu a volta(konta km) aos 300.000km? )
E como disse na minha apresentaçao, akilo parece um trator,,,:D
Li um comentario de um user, neste post a dizer ke o karro dele deu 190km\h
O meu com uma pekena alteraçao(caseira) na bomba e kom a afinaçao do "tal" parafuso:clap::clap:195km\h as vezes cortava-me,,pois ja via o ponteiro das RPM´S a colarem heheh lollll mas é klaro ke konsumos,,
uiuiui, mas anda;) ehhehe
Fiz uma viagem pouco depois da pascoa, e kuando vinha para lisboa na A1, por varias vezes encontrei SDI´S e 1.4 TDI 75 cv,,,,e ficavam-se todos pelos +-180km\h,,,,,,,,as vezes olhava po retrovisor kuando acelerava a fundo;)
e eles até davam murros no volante:clap: de espanto,,,ehehhe ao verem-me ir embora,,
-problemas so tive ainda com as bombas, de agua e da direçao assistida
Mas, é klaro ke as revisoes( oleos, filtros, distribuiçao,,etc) sao feitas sempre a tempo e a horas por mim ou meu sogro
De resto acho ke é uma jaimite, pois ando no monte ehehhe e na estrada e nao a meio dele se negar pro ke e precisso,,:claque:
Nelsom MIguel,,,,,problemas no escatel??????:cryy::eek:
Verifica tb o veio da cambota,,,,,muda o parafuso e aperta a a 9kg de força(acho eu, se kiseres posso dizer ao certo) kom mais 90 graus de aperto,,
Nao brikes kom isso assim e nem apertes muito kom ele,,:(
Obrigado na mesma pelo toke... Esse ja foi resolvido ha algum tempo... Falei mas foi só um problema k me aconteleu...:):) cumps
a minha ibiza 6k 1.9D kuando xega lá à temperatura d ligar a ventoinha do radiador, liga-a mas só durante uns 6s dpois passado outros 6s d desligar liga outra vez e assim sucessivamente. isto não m parece um procedimento normal, poix lembro-me dessa ventoinha ligada durante mais tempo e só uma vez em vez d andar em alternancias...
Digam-me cá uma coisa... Vejo praí o pessoal a meter radiadores de gasóleo e de óleo nos TDi's!
Googlei um bocado e deparei-me com esta afirmação de um user do clube golf acerca do radiador de gasóleo num motor 1.9D:
Mas o gasoleo quanto maior for a diferença de temperatura entre ele e o motor melhor é o seu aproveitamento caso nunca tenhas reparado quando andas com um carro a gasoleo sem turbo e obviamente sem intercooler ele de inverno gasta menos e desenvolve melhor do que no verão eu digo isto porque tive um motor 1.9d e o radiador de gasóleo dá maior rendimento é bom de meter mas não sei preço de nenhum.
Vale a pena instalar um radiador de gasóleo no 1.9D? Que benefícios é que poderão advir da instalação de um radiador de gasóleo?
Boas pessoal...ando a tentar meter o meu D com um andamento engracado..ja fiz varias cenas...qeria uma resposta a pergunta qe vou fazer, por isso peço que os mais entendidos se xeguem a frente sff...
Da para mudar os bicos injectores dum D, para uns melhores?Para quais? Os do Td dao num D ? Abraço a todos! Mike tu vê se das sinal de vida mano!
:arrow: EGR OFF, limpeza do colector de admissao
Lima6k diz:
Senao tiveres EGR, como no meu caso,,,nem precisas de limpar os colectores,,poi no maximo estarao humidos de oleo,,,,,sem ter perdido diametro interior de admisao do ar.
Estou a "inventar" um sistema electromecanico de aproveitamento de ar,,,,para os nossos 1.9d, se td correr bem:drool: dou novidades aos interessados por PM
BG diz:
Nao e so por causa da temperatura do gasoleo,,,mas tb a do ar;)
O meu tem...mas se limpar os colectores vo ter ganhos? recentement vou tirar o Kat, puxada d ar com Konico, e dar debito...mais sugestoes pa fikar makina infernaal? :D
